  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 89
Wishmaster-ruse - специалист
Чарвен 2.2V
Жълт 2.1V
Зелен 3.1V но има и на 2.1V
Син 3.5V -------------- 3.1V повечето са на 3.1V
Розов 5.1V
UV 3.1V
infrared 1.3V
Циянов 3.1V
Бял 3.6V повечето са на 3.1V
Топло Бяло 3.4V
Надявам се ти отговорих изчерпателно напред в тази тема има и линк към калколатор.
Успех и да покажеш какво си правиш :2thumbs: :sauf:
mitcd - специалист
Не ги шляпай така тези напрежения на диоди.Напиши марката на светодиода и тогава дай инфоо.Има диоди най-разнообразни на различен ток и напрежение.А за да не изгори светодиода винаги се слага съпротивление.Не правете сравнение между запалките и тия които ще се захранват от акумулатор или токоизправител.
Да прав си за това което написах но се стремях да пиша по широка граница а не да кажа този е на толкова волта и оня на толкова.
Писах от толкова до толкова надявам се че няма да го надуе на максимум ако не му знае колко ще му държи душичката :lol: на диода.
MurderY - напреднал
Някой ще ми каже ли колко е Rt долу горе за един светодиод. Трябва ми за пресмятане ама не я знам, ако някой може да ми каже колко е моля да ми помогне, поне долу горе.
ELEMENTAL - специалист
Какво е това Rt? Ако имаш предвид стойността на токоограничаващия резистор :arrow:
R=U-Up/I
U- захранващо напрежение
Up- напрежение на запалване на светодиода
I- ток през него
ltsakev - помощник
ето тук съм си спретнал моите лампички в канал, всичко това го направих за няма и 4 часа. адаптер с 5V захранване с леко удължен кабел за да стига до горе, канал за кабели 30 броя свето-диоди, 30 броя резистори 220 ома, и кабел с успоредна свързаност до всеки диод, поялник и малко пот.
лампички в канал близък план
лампички в канал далечен план
с пуснато перде
буксичката на захранването, адаптер с 5 волтово захранване (импулсно)
кабел в буксичката от адаптера
mitcd - специалист
ltsakev написа:
Адаптер с 5V захранване с леко удължен кабел за да стига до горе, канал за кабели 30 броя свето-диоди, 30 броя резистори 220 ома, и кабел с успоредна свързаност до всеки диод.
Абсолютно правилно свързване !
s7ivur - помощник
За да свържа паралелно 3 сини светодиода към 5В получих резистор ~33,3 Ohm(в случая 3 броя). Верни ли са изчисленията ми ? Другият ми въпрос е колко W да са резисторите и ако може да ми обясните накратко как се определя мощността им.
Благодаря предварително!
Petyr - специалист
Искам да си сменя крушката на плафона на багажника с 4 светодиода.
По формуата в началото на темата излиза, че резистор не ми е необходим. Дали не съм сбъркал някъде?
Проблема с плафона е, че понякога ми се поевява отечка, която ми "изпива" акумулатора за един ден. Но като сменя акумулатора и вече я няма отечката (имам 40 мА консумация). Сега си махнах крушката на плафона на багажника, а другия плафон е изключен от копчето. Само че въпросната утечка си е с характер имало е случаи да се появи 3 пъти за седмица (само сменям и зареждам акумулаторите), а понякога я няма повече от месец.
За това искам да сложа диоди, които да дърпат по-малко от 10 ватовата крушка. Т.е. хем да си имам осветление на багажника, хем да знам, че дори да протича от там ток, то няма да ми падне акумулатора...
Каква ще е консумацията на тези 4 светодиода?
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
