Благодаря на всички за бързите отговори, а сега очаквам препоръка за бързи диоди. Нови трафове не ми се купуват от старите си имам доста и мисля че схема грец с 4 диода ще ми легне по евтино,ще правя три такива захранвания.
tacho6
- напреднал
24 мнения в "Подмяна на халогенни лунички с led."
fox_vt
jordanvass написа:Тц такъв траф съм монтирал на плафона в коридора със пет COB светодиода всеки от които е със китайски драйвер с цокъл MR16 за жълти стотинки.Ако има още по китайски драйвер ползван за лунички то нека да горят изчадиятаfox_vt написа:Трафа нищо не му пречи да си захрани луничките,за тях няма значение дали е променливо или право 12 волта.Щеше да е така, ако трафът беше обикновен индукционен на 50 херца, а не електронен на няколко десетки килохерца. 12 волтовите лунички имат вътре изправител с бавни диоди и тази висока честота хич няма да им се отрази добре.
tacho6
- напреднал
dyaneff написа:Мисля, че всички 12 волтови лунички трябва да работят и на променливо напрежение. В противен случай трябва да имат маркировка кое е + и кое -.Имаш право но до някъде, взех за проба лед ампулка 1.2w имам една настолна лампа първо я сложих там свети си без проблем след това я сложих на въпросното трафче с висока честота в началото нямаше проблем не съм засичал време но примерно след 5 мин. започна да трепти някой от изправителните диоди в нея гушна букета.
nikolovvd
По-горе ти писах къде има подходящи изправителни диоди - в компютърните захранвания. Издържат 10-тина ампера.
И са без пари! В сервизите за компютри е пълно с изгорели стари захранвания и някой с удоволствие ще се отърват от 2-3.
Последна промяна от nikolovvd на чет окт 29, 2015 10:49 am, променено общо 1 път.
tacho6
- напреднал
Здравейте отново. Ще споделя развитието по темата. Значи закупих си лунички на 220в. поради простата причина че са два пъти по евтини от 12 волтовите, за в бъдеще ще бъдат подменени с12в. Дилемата е другаде луничките са 3 ватови с консумация 42mA но при една проста сметка излиза,че не е така P=UxI в нашия случай 220x0.042=9.24w.
Аз ли бъркам някъде. Отделно си закупих няколко 12 ватови които консумират 100mA 220x0.1=22w. Отделно като сметнем,че напрежението в мрежата е 230в. а не 220 разликата ще бъде още по голяма. Къде бъркам? или това е самата действителност.
Тема "Подмяна на халогенни лунички с led." | Включи се в дискусията:
