Здравейте колеги.
От няколко дни се боря с проблем с течове.
Течовете се получават между PPR преходи с холендър гайки ( http://www.destgroup-bg.com/product_images/60img1.jpg ) и колектора ( http://www.water-technic.com/kolektor-h ... quo-p1112/ ). В линковете съм посочил точно какви модели са.
При студено парно затягам добре холендър гайките, след което паля парното и няма проблем. Обаче след като изгасне парното и изстине системата имам чувството, че гайките леко се разхлабват от температурното разширение и започва да прокапва през PPR стеснение и металната гайка. Първо бях с тефлонови гарнитурки и тефлонова лента на колектора, на другия ден с клингеритови гарнитури и тефлонова лента на колектора и сега се чудя утре какво да ги преработвам?
Чудя се на тези места дали не трябва да сложа каучукови гарнитури с комбинация от калчище и уплътнителна паста за кълчища?
На колектора изходните тръбички от вътрешната страна имат, като фаска направена може би за да постигнат някакъв конусен профил отвътре в който бяха пропаднали тефлоновите уплътнения от пристягането.
Моля някой ако е имал този проблем да помогне или ако някой може да даде съвет
