Извинете за монолога , днес спира един клиент пред къши и вика знаеш ли какво стана -викам си сигурно му гори много горелката , той ми вика -за 24 часа гори торба и полувина , топли 2 етажа по 120 кв м + 500 литра бойлер .За сега работи само по температура на водата без ст термостат или термо глави .
filmatoplo
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
miroslav_cholich
Здравейте малко помощ, ако е възможно. От една седмица съм запалил и аз горелката обаче на два пъти големият ми шнек спира ( има захранване към него обаче на края на тръбата се задръства и моторчето не може да смогне) трябва да го разклатя да изпопадат малко пелети и се оправя, но това не е работа. Дайте ми съвет какво да правя?
Evgeniy
Това при мен се случва с малко по-дълги пелети. И причината не е в пелетите, а в спецификата на смотаните ВиК части на шнека - непосредствено след отвора за падане на пелетите от шнека към маркуча има редукция, която е склонна към засядане на пелети.
След като ми писна да го потръсквам или човъркам, просто извадих елемента, загрях го с горелката и с едно бурканче от бебешки храни го разширих да няма свивка там, а да падат свободно пелетите. Е изрязах една част от него.
И се получи това:
Оригинал:
Преработка:
И се получи това:
Оригинал:
miroslav_cholich
Е мерси за отговора и снимковият материал, още утре ще си поиграя.
димитар кисиов
Махни гумичката и изрежи последния пръстен от пвц прехода аз го правя това на всички шнекове и нямам дертове
filmatoplo
filmatoplo
Провери лявото бушонче отпред на горелката , то е за запалката , може да и направиш и тест от менюто , пипни дали загрява ,ако няма никакви индикации след всичко това значи трябва да я извадиш и да я видиш дали конструктивно е задрава , тя контактува на 2 пластинки 1 на 1000 може да не дава добър контакт .С пробна лампа виж дали вади напрежение на изхода на платката когато е подадено такова от управлението .Другото е смяна с нова
filmatoplo
Под дисплея малко в ляво долу .Две чернички -та лявото е за запалката .Ама ти щом не знаеш къде са бушончетата -значи по натам не би се справил .
