AAsat - специалист
Относно АЦП-то - 8 бита АЦП "връща" стойност от 0 до 256 и в зависимост от тази стойност ти пресмяташ какво входно напрежение е подадено. Приемаме че опорното напрежение е захранващото 5 волта и интервала на измерваното напрежение е от 0 волта до захранването ( в този случай АЦП - то връща 0 при входно напрежение 0 и 256 при входно напрежение равно на захранващото). Ако подадеш на входа напрежение от 0 до 2 волта, АЦП-то ще "връща" число от 0 до около 100 - ще имаш 100 стойности, което е точност около 20 mV. Ако предварително усилиш входното напрежение 2 пъти АЦП - то вече ще "връща" число от 0 до около 200 - ще имаш 200 стойности, което е точност около 10 mV, така че усилването има смисъл. Ако примерно напрежението идва от някакъв температурен датчик с чувствителност 10mV/градус, в първия случай ще получиш точност 2 градуса а във втория 1 градус.Общо взето измерването е най-точно когато диапазона на измерваните напрежения покрива изцяло работния диапазон на АЦП-то ( примерно от 0 до опорното напрежение ).
alderweireld - помощник
Разбрах , кажи ми последно с LM258 ще мога ли да усиля напрежението два пъти или не . LM258N го дават сингъл съплай от 3 до 32V.
AAsat - специалист
На картинката е една симулация на схема с LM324. Зелената графика е входния сигнал (от V2), а синята - изходния ( изхода на десния ОУ ). Резултата с LM258 вероятно ще е сходен. Забележи насищането на изхода на ниво около 4 волта и около 0 волта. Не знам как ще е това с LM258 - най-вероятно подобно. За да го няма това трябва по-добър ОУ или друга схема на свързване ( малко по-високо двуполярно захранване). За учебна цел сигурно и така ще мине.
Благодаря , даже и симулация си направил с Pspice:) .В наще българските сайтове намирам само 258 ОУ ,ще пробшам с него и пак ще пиша:)
lecki - специалист
Ako ще усилваш звукова честота гледай да има поне двоен запас
по най-високата честота на сигнала, а ако гониш кчество още повече.
hrpankov - специалист
....кажи на твоят ръководител да ти спре мъките!....
Тема "Операционен усилвател LM748CN" | Включи се в дискусията:
