Здравейте, имам въпрос за въпросния климатик.Може ли да се каже каква му е консумацията,на ел енергия.Помещението е 35 квадрата на височина 2.50,изолация на тавана 10 см вата и картон на външните стени вата 5 см и картон,тухла четворка и външна изолация 7см стириопор.Дограмата сменена.Имам го от 2 зими първата година бях много доволен,но миналата ми даде според мен голям разход.Затова питам колко му е нормалната консумация,не го товаря повече от 22-23 градуса.Благодаря предварително
- 1
- 2
Dobrin_1981
14 мнения в "въпрос за мицубиши msz-sf50ve"
Dobrin_1981
Мисълта ми е че първата година плащах най много 120 лв ток като бойлера не съм го спирал готвя на токИ така нататък.Миналата година работех извън града идвах си за ден два само климатика и хладилника работят а сметки под 130 лв нямах,затова немога да разбера някой помага ли ми или нещо друго става.
EDI
Варианти няколко - или имаш помощник или електромера има проблем или енергото се е..ват нещо.Има и друго - имай предвид, че при постоянна работа на машината, помещението е темперирано и консумацията във времето е ниска, а при включване през няколко дни разхода за догонване на необходимата температура и темпериране на това голямо помещение е доста по-голям.
Dobrin_1981
Пуснах го октомври без да го спирам до март
.Имам по 700 киловата на месец малко много ми се струва
EDI
Проблема не е от машината, друга е причината, ако имаш големи разлики в отчитането на консумацията.А не са чак толкова много, като гледам.По номинал консумацията е 1,7 кв, при твоето голямо помещение, така на око да речем, ще работи осреднено под номинал в студа и пак вероятно ще имаш малко под и около киловат на час.Ако 700 кв ти е цялата консумация за месец, поне 500-550 е за машината.Закачи си един измервател на контакта и ще разбереш колко ти е разхода само за машината.
Dobrin_1981
Ще го засека по някакъв начин
Благодаря ви.
Dobrin_1981
Защо да е малък за тази кубатура ли?Не мисля не разбирам толкова много но го дават да отоплява до 120 куб.метра
- 1
- 2
Тема "въпрос за мицубиши msz-sf50ve" | Включи се в дискусията:
