zse - помощник
[quote="dj_marti79"]Освен всичко казано от 6osi6 изчисленията показват че при 16m/s страничното натоварване е около 100kg/m2. Тези камъни ако не са закопани в земята ще я обърне.
Няма страшно стойката наистина е паянтова но това е с цел да мога да я разнасям с колата, при постоянният монтаж ще се мисли за нещо стабилно.
6osi6 - майстор
zse написа:
Ако ти се смята...
zse, ако ми дадеш ширина на бобината, разстояние между бобините и дебелина на статора, ще ги вкарам в таблицата и програмата ще ти изкара резултати за мощност от 3 до 12 м/с.
Дай ми сечението или дебелината на кабела на бобините.
zse - помощник
6osi6 написа:
zse написа:
Ако ти се смята...
Бобините са 9 кръгли с външен диаметър 84мм, вътрешен 30мм ширината от външен до вътрешен диаметър 26мм височината на бобината 11мм навити са с проводник 1mm2, а самият статор е 14мм широк, между бобините разстояние няма опират една в друга.
edemy2001 - специалист
dj_marti79 написа:
...Сметни си площта на профила на турбината, извади КПД-тата на Савониус 18% ли беше не помня + 50% на генератора.
Турбината е Дариус. Теоретично КПД 40 - 42%, професионално изпълнение - 35 - 38%, в любителско изпълнение около 25 - 30%.
6osi6 - майстор
zse, при широчина на намотката погледната от горе 26 мм данните са 580W за 12м/с.
Помоли Евгени да ти коментира данните и съпротивленията.
Бобините съм ги заложил 27 на 26 мм. понеже таблицата е за правоъгълни или квадратни магнити. Медта е три килограма.
Сечението на кабела е 1.07 с навиване по две жици едновременно.
При залагане на данни друг статор и бобини изкарва до 600W.
Данните в таблицата са за 8 м/с.
6osi6 - майстор
При 10м/с. 63 навивки на бобината, по два кабела, 2887 кг. тел.
Ефективност на генератора 84.7% - 527.9W. Зареждане на батерия 497.1W.
Общо съпротивление при директно свързване - 0.20 ома.
kuuuuuul - майстор
Какво ще кажете за тези ветрогенератори,да ли ще мога да подгрявам директно водата в отоплителната с-ма и да подпомагам термопомпата :?
http://www.ebay.de/itm/2-KW-48V-Modell- ... 1501773119
kuuuuuul написа:
Данните за тези генератори са пълна измислица. С този диаметър на турбината (210 см) и при 12.5 м/сек вятър, лопатите им трябва да са по-добри от най-добрите произвеждани до момента за да изкара 2000 вата, т.е. да са с КПД 50%, което няма как да стане и то при около 800 об/мин. Освен това няма никаква система за защита от силен вятър. Истабрезе генераторите разчитат на къса опашка и оттам нестабилно насочване срещу вятъра. Точно с този модел не съм имал работа, но с 500 ватовия - да. Въпросния 500 ватов има доста недостатъци и затова беше при мен за да ги отстраня по желание на собственика му. Първото нещо, което направих е да му направя отклоняваща се опашка, защото и той като този от линка работи с къса опашка. Съответно при много силен вятър се претоварва и гори статора. Друг недостатък - прониква вода при дъжд в лагерите и след една година работа стават за хвърляне. Трети недостатък - отлепят се магнитите от ротора. В крайна сметка заключението ми за марката е, че са по-калпави от доста китайски генератори.
Колкото за това да добавяш енергия към термопомпата - не съм пробвал, но би трябвало да става, след като колега от форума използва да подгрява бойлер..., но не и с конкретната марка генератори.
Виж и този клип: https://www.youtube.com/watch?v=R8s4G_hb1RE
jamezon - специалист
Това е моя аксиален генератор,остава само да налепя магнитите и да видим какво ще се получи!
Това е клип - http://vbox7.com/play:8c38b72dd2&start=5
:rock:
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
