Здравейте смятам да направя слънчев бойлер от два 80литра водосъдържателя боядисани в черно , свързани последователно към водопровода и остъклени. Идеята е да се ползва през лятото а зимата да се обезточва и да е максимално евтино - без такива панели и други скъпи неща. Споделете ако някой е правил нещо такова. Благодаря предварително на всички за полезни съвети.
difimi
- напреднал
6 мнения в "Слънчев бойлер за вилата"
kartechar
Комшията ми има къща за гости и е монтирал на покривите 4 бр. сдвоени водосъдържатели от бойлери 80 л. По негови думи е супер доволен и при слънчево време топлата вода се загрява изцяло от тях, даже и къщата да е пълна с гости - 10-12 човека. Системата е проточна и супер проста (разбирай и евтина). Остъкляването е важно, за да не изстива водата през нощта. Най-добре е да се направи със стъклопакет (бракуван). Допълнително предимство се явява в неговия случай наличието на около 500-600 л. вода, която може да се използува на самотек при спиране на водата във водопровода. Зимата съответно ги източва.
miroton
kartechar написа:Комшията ми има къща за гости и е монтирал на покривите 4 бр. сдвоени водосъдържатели от бойлери 80 л. По негови думи е супер доволен и при слънчево време топлата вода се загрява изцяло от тях, даже и къщата да е пълна с гости - 10-12 човека. Системата е проточна и супер проста (разбирай и евтина). Остъкляването е важно, за да не изстива водата през нощта. Най-добре е да се направи със стъклопакет (бракуван). Допълнително предимство се явява в неговия случай наличието на около 500-600 л. вода, която може да се използува на самотек при спиране на водата във водопровода. Зимата съответно ги източва.зимата да ги пълни с вино,гостите ще се увеличат
Тема "Слънчев бойлер за вилата" | Включи се в дискусията:
