Става въпрос за отклонение на кабел към апартамент от магистралната нула в жилищен блок.
В ТМТ ми дадоха за целта следната клема: http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... ls/f11db06
Ето снимка как се получи отклонението: http://cosmos.snimka.bg/other/klema.886032.36260977.big
В последствие видях, че тази клема е за алуминиеви проводници, а при мен в случая са медни.
Свързването с тази клема на медните проводници ще представлява ли проблем и има ли вероятност да възникнат усложнения?
Да я сменям ли клемата или да оставя нещата така?
Също така другият проблем, който възникна, е този: http://cosmos.snimka.bg/other/klema.886032.36260976.big
Получи се при изтеглянето на новия главен кабел от таблото до апартамента.
Старият кабел е бил усукан така, но усукването е било разпределено по цялата дължина на кабела, а сега като изтеглихме новия, усукването се концентрира в тази точка.
Това усукване предпоставка ли е за проблеми в бъдеще, тъй като това си се явява като намотка около другия кабел?
Да изтегля ли кабела наново за да премахна осукването или да си го оставя така и да не се занимавам?
Благодаря предварително.
Поздрави.
Поздрави.
