niki_sap - специалист
Здравейте, планувам да направя висящ таван от летви, но имам няколко неясноти. На първо място, малко информация за проекта: това е таван за баня, ще бъде изработен от дървени летви (най-вероятно термо обработена елша), като летвите трябва да са напрвавени на скара с разстояние помежду им от няколко милиметра за да позволяват парата да преминава над таванът, където се намира вентилацията (вентилатор в отдушник). Размерите на помещението са 195см. на 175 см., като на късата страна има и комин 47 на 47 см. (т.е. таванът е 195/175 минус комина). Идеята е дъските да се пуснат по дългата страна. Въпросите са - как да се изработи скарата, така че тя да бъде на няколко (минимум 2) секции, така че да може една от секциите да се сваля и да се обслужва вентилаторът и осветлението (лунички захванати за самият висящ таван).
Първоначалната ми идея бе да се направят 2 скари - едната неподвижна (или подвижна - няма значение) и втора подвижна. Основно изискване е - да не се виждат никакви видии и крепежни елементи - т.е. имаме дъски захванати с видии откъм напречните дъски, които не се виждат. Съответно имаме две секции с примерни размери:
- секция 1: 195/100 см.
- секция 2: 195/75 см.
Проблемът ми е как да захвана тези секции/скари за стените и съответно (ако е необходимо) една за друга.
Приемам идеи всякакви :)
EDI - майстор
Тая работа няма да стане читава.Пуснеш ли парата зад тавана, считай че си мухлясал, един вентилатор няма да помогне, няма да може да изтегли всичко, а нова, което остане няма да може да изсъхне.Редиш плътно, като използваш материали за сауна с нут и перо, като вентилацията я изкарваш директно да ти засмуква под ламперията.
Виждал съм таванът вече изпълнен - няма проблем с мъхъл. Това, което не ми хареса, е че паната бяха хванати за шпилки излизащи от тавана - съответно отдолу се виждаха шпилките и гайките. Аз искам да го направя без да се виждат крепежните елементи.
Проблема е как да стане на части, за да може да се сваля поне една от тях.
Единственото, което измислих е, както писах по-горе, да се направи на 2 секции - едната неподвижна - да се захванат летвите на напречни и напречните да се захванат с планки за двете насрещни стени. После втората част напречните гредички да стъпят директно върху другата неподвижна част и планка за стената. Проблемът е, че така не може да се нивелира сваляемата част.
Дори и да го напрявя плътен (нут и перо), пак не виждам как да го направя на части за да се обслужва осветлението и отдушника.
EDI - майстор
Ти си знаеш, аз не бих направил подобна конструкция.Проектирай си размера на подвижната част използвай неодимови магнити /продават се по магазините/ за да я закрепиш.
Виж магнит за да държи нещо, което ще тежи към 50-тина кила над главата ми не бих ползвал :) И пак не решава проблема с нивелирането :)
EDI - майстор
Преосмисли си проекта, няма нужда половината ти таван да е подвижен.Освен това си мисля, че не си ползвал до сега неодимови магнити.Виж из нета, има данни по въпроса.В общи линии една неодимова пластина с размери 65Х15Х4 има сила на прилепване около 12 кг.А нивелирането не е никакъв проблем, въпрос на проектиране на място е.
Lisko - майстор
niki_sap написа:
Колко дебели ги мислиш тия дъски ? Ако са 2см дебели, никак не виждам да прескочиш 20кг за по-малката скара, даже може и към 15 да дойде взависимост от дупките и колко на често са напречните дъски. Или имаш предвид заедно ? И какво от това - както Еди е писал - неодимовите магнити са много силни.
За скриването на шпилките - че трудно ли е да си направиш красиви дървени "тапи"? Просто трябва да се види докъде ще влиза шпилката и да се направи резба в тапата, а в горния край отворът да се разшири така че да поеме цялата (метална) гайка в себе си.
Доста по-лесно от други варианти за закрепване и следва да се избягва само ако наличието на "тапи" те дразни, колкото и да са красиви.
maleeeestrax - специалист
ако си виждал окачен таван на баня със пана те всичките излизат нагоре и после се свалят през диагонала на фигурата ако ме разбираш ако не разбираш го хвани с 4 винта с тапи :rock:
Lisko - майстор
maleeeestrax написа:
Ако има винкели по стената, те ще се виждат, а той не иска да се виждат, аз така го разбрах. Един вариант при който не се вижда нищо е просто стената да е по-вдадена под скарата, примерно поради наличие на плочки или друго покритие.
Нямах предвид никакви винкели а дървена конструкция на пана :rock:
Тема "Висящ таван от летви" | Включи се в дискусията:
