Здравейте имам сериозен проблем с камина прити.Камината ми е 13 кв. който захранва три радиатора 180/60 -   200/60 - 140/60. Рс е на изхода на топлата вода помпата ми незнам каква марка е но има 4 степени.При пускане на помпата се 4ува едно шуртене в ризата всякаш се пални вода и се нормализира после и при достигане на 50-60 гр. почва да шуми и вие като чайник.повдигнал са задният край на печката за да може да се обездуши но няма управия.моля ви за помощ.
															Помпата не трябва да се чува. На отолителните и соларни системи направени от мен слагам зелен свето диод за да знам кога помпата е включена:-)
Може би имаш въздъх или помпата работи с кавитация.
