  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 117
fox_vt - майстор
Е защо да не може ако можеш да осигуриш мощноста нужна на цялата система със юпс няма проблем.Обаче масовите запалки от реотан на скара по 1500++ вата означава че юпс-а трябва да е поне 2000 вата а това е много скъпа играчка.Примерно нещо такова ЮПС
Но този е със модифицирана синусоида е помпите не я обичат много много,моторите на шнековете също :lol:
и от същата фирма със истинска синусоида ЮПС2
Таа затова повечето котли не могат да палят на юпс и ако котела угасне докато няма ток ще трябва да палиш с кочан с нафта :lol:
rosso666 - специалист
Не ми трябва да пали с ups.а само да управлява горенето.макс 500вата мисшя че ме устройват
fox_vt - майстор
Само за горенето да,смяташ колко мощност трябва за шнека,вентилатора управлението и др и си готов.Ако спре тока пускаш радиаторите на макс да не може котела да достигне температура и си таман.
krasen1 - специалист
Разликата между обикновенна и модулираща горелка и предимствата на втората.
Първият и най-често срещан тип горелки, са т. нар. горелки тип “ON-OFF”. Те се характеризират със следното поведение. Горелката се самозапалва, работи до достигане на предварително зададена температура (на водата или в някоя от стаите, посредством стаен термостат) след което изгасва и преминава в режим на изчакване. Когато температурата спадне, горелката се запалва отново и процедурата се повтаря. Основният проблем при този тип пелетни горелки е изключително ниската ефективност на горивният процес. Пояснявам ефективността на една отоплителна инсталация зависи колкото от нейният КПД (коефициент на полезно действие) толкова и от това да произвежда точно толкова енергия, колкото е необходима.
Вторият тип горелки са така наречените „Модулиращи”. Искам да поясня, че този термин никак не е на мястото си, но за добро или зло е придобил доста голяма популярност, което е и причината да го използвам. Правилното название за подобен тип горелки е - изменян плавно своята мощност на малки стъпки в определени интервал, с цел да се подържа зададена температура с възможно най-малко отклонение. Малки стъпки не означава, че горелката има 2-3 или 5 степени, а много повече от това. Горелката TORCH Burner 20 kW изменя сама своята мощност от 3kW до 20kW на стъпки от 0,5kW. Това на практика означава, че горелката може да работи на всяка една степен (2,5kW, 7,0kW, 12,5kW), като произвежда винаги толкова енергия колкото е необходима.
Дори да ви се струва просто, една горелка да е „модулираща”, истината е че горелките който отговарят на това описание се броят на пръстите на едната ръка. Причината е, че за направата на подобна горелка се изисква микропроцесорно управление, а не масово използваните готови логически контролери (логическият контролер работи на принципа „да-не” или „0-1”, с подобен тип логика е невъзможно да се опише поведението на една модулираща горелка, а да не говорим да работи с алгоритъм Power-o-Temp).
И малко подробности относно за алгоритъма Power-o-Temp :)
Пелетната горелка TORCH, която е основна част на отоплителната система на пелети TORCH, притежава единствен по рода си алгоритъм “Power-o-Temp”, за изменение на поведението на горелката по време на работа.
Благодарение на алгоритма Power-o-Temp, внедрен в микропроцесорното управление на системата „TORCH Control Unit”, горелката изменя плавно своята мощност на стъпки от 0,5kW, в много широк диапазон - от минималната мощност 3kW до максималната 20(30)kW. Скоростта с която горелката TORCH преминава от една стъпка на мощността на друга или не променя мощността си, е в строга математическа зависимост от темповете на нарастване/намаляване на изходната температура на система и разликата ѝ с желаната от потребителя. По този начин системата е в състояние да подържа постоянна температура на водата на изхода, като отклонение от зададената температура, дори при рязка промяна на необходимата топлинна енергия (например отваряне или затваряне на вентила на един или повече радиатори) остава в границите ±2,5C ° от зададената температура.
За да се покажат нагледно предимствата на система TORCH с алгоритъм „Power-o-Temp“ пред друга пелетна горелка с възможност за промяна на мощността, ще направим сравнение на поведението на двете в три различни ситуации . Сравнение с горелка работеща в режим „ON/OFF” е излишно да се прави, поради факта че такава горелка работи с поне 30% по-ниска ефективност, дори сравнено с горелка с обикновена промяна на мощността.
Използваните графики илюстрират промяната във времето на необходимата отоплителна мощност, показана със синя линия. В зелено за защриховани зоните, в които съответната горелка произвежда повече от необходимата ѝ в момента топлинна енергия. Зоните защриховани в червено показват моментите, в който горелката произвежда по-малко от необходимата ѝ енергия.
Излишък на енергия, означава увеличаване на топлинните загуби.
Недостиг на енергия, означава възможност временно температурата в отопляваните помещения да спадне и да се изпита дискомфорт.
Първа ситуация: Плавна промяна на необходимата отоплителна мощност, което може да се наблюдава при плавно отваряне на вентил с електрозадвижка.
Сравнението показва, че системата TORCH реализира по-малък излишък на топлинна енергия, което я прави по-икономична. Освен това, системата позволява да се сведат до минимум зоните с недостиг, което предотвратява възможността да се изпита дискомфорт.
Втора ситуация: Рязка промяна на необходимата отоплителна мощност, което може да се наблюдава, ако се отворят или затворят до край вентила на един или повече радиатори.
Благодарение на това, че системата TORCH се стреми да опише възможно най-точно графиката на необходимата топлинна енергия във всеки един момент от време, тук също реализира по-малък излишък на топлинна енергия, което намалява разхода на пелети. Същевременно системата намалява зоните с недостиг, което предотвратява възможността да изпитваме дискомфорт.
Предимството се крие във възможността на управлението „TORCH Control Unit”, да преценява с каква скорост да променя (намалява/увеличава/запазва) мощността на горелката.
Трета ситуация: Първоначално пускане на система (на студено)
Горелката TORCH постига максимално бързо необходимата мощност, като следвайки изменението на температурата на изходящата вода от котела, изменя темповете на нарастване на мощността, като с това успява бързо да сгрее сградата, без да реализира последващ голям излишък на енергия.
Когато става въпрос за това една отоплителна система да бъде икономична, високият Коефициента на полезно действие (КПД), който в случая на система TORCH достига 92%, не е достатъчен. Важно е също така, да се натрупва минимално количество излишна топлинна енергия, задача с която система TORCH, работеща с алгоритъм Power-o-Temp се справя отлично.
Дано да не прозвучи като реклама,просто да се разбере разликата между горелките.
filmatoplo - майстор
Това са нарисувани теории. :wink:
6osi6 - майстор
Теории звучи претенциозно. Това са хавлиени кърпи за плаж.
Весела коледа и стига със заяждането.докато някой български производител не направи управление с ламбда контрол няма какео да спорим кой е по по най.
И наздраве
n.ganev - майстор
На Коледа стават и чудеса. 6osi6, още малко ще искаш и Топли царевичкикикикикики, зРъното на Памела Андръсън и кочана на Бат'Бо.ко :lol: Около хавлийката де - на плажа в Приморско :yawinkle:
6osi6 - майстор
Росене, за теб всичко е заяждане.
Няма смисъл да се коментират всичките манипулации в графиките :^o . Само в последната - две еднакви горелки от 20 kW, при първоначално пускане постигат определена стойност на температурата на водата, която отговаря на 9 kW, първата, условно за 85 минути, втората за 20, само защото имала алгоритъм :-D
Ако последната - тази която върви като бонус при покупка на плажна хавлиена кърпа - 100% памук :rock: , може да направи толкова рязък скок в загряването на водата за повече от четири пъти по малко време от първата, мощността и трябва да е поне 100 kW.
Весели празници!
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 117
Тема "Пелетен котел Torch, проблеми, настройки и ползване." | Включи се в дискусията:
