Здравейте, реших да питам за съвет тук, защото виждам, че има хора, които разбират от системи за отопление.
Моята е от простите:
- отоворена система
- котел на въглища
- на него има закачен терморегулатор, който отваря или затваря една вратичка за приток на въздуха, настройвам го да поддържа температура на водата 60 - 70 градуса
Проблема ми е следния: в дните, когато не е много студено някоя от термоглавите или всички понякога затварят напълно (нагласил съм ги на 3 от 5 степени).
1. Ако всички термоглави са затворени, тогава помпата си работи, но без реално да се върти водата - това не е ли опасно за помпата.
2. Ако всички термоглави са затворили с изключение на 1, тогава целия поток от помпата минава точно през този радиатор - той се загрява повече, е след малко и той спира - това е логично и предполагам нормално.
3. Когато много се загрее някоя стая и термоглавата затвори вентила, след известно време стаята се охлажда, дори се усеща че вече е студено, но термоглавата не отваря сама, а се налага да отида леко да я завъртя (с половин степен нагоре) за да започне да пуска вода - може би тук проблема е в качеството на самата термглава и вентил?
Има ли какво да се направи - добави и коригира - за да може котела да си работи на 60 - 70 градуса и системата да не влиза в такива "напрегнати" състояния и регулирането да става по-плавно. Например да добавя това, което съм показал с прекъснатата розова линия, ама незнам дали има смисъл, малко странно ми изглежда.
Приемам всякакви идеаи, като се започне от по-лесни за изпълнение и по-евтини към по, по....
Благдаря!
- отоворена система
- котел на въглища
Благдаря!
