marinskikt написа:Няма страшно. Тръбата излиза от шахта, в която монтирахме спирателен кран.а тоя кран има ли "канелка" да източиш тръбата ?
Всички въпроси за вилата.
Duke_BG
126 мнения в "Чешма на двора"
Виж това!
[img]http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/001939 ... 3106_r.jpg
[/img]http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/001939 ... 3105_r.jpg
[img]http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/001939 ... 3104_r.jpg
[/img]http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/001939 ... 3103_r.jpg
marinskikt
tuninghuman
bombeto написа:Добре де никой друг да е правил чешма качете снимки трябва ми идаяhttp://www.polycola.com/search.php?styp ... 0%BC%D0%B0
Предварително се извинявам за елементарните въпроси, но компетентността не отговаря на любопитството ми.
1) Има ли някаква особеност при бъркането на бетона. На село коритото на чешмата е по-старо от дядо ми, а не се е отронила и троха от него. Дали има тайна добавка в рецепта или е необходимо просто повече цимент ? И като цяло какво се слага за якост на отливката ?
2) Възможно ли едно корито да се сглоби от отделни изляти панелчета или трябва да се излее наведнъж с един кофраж ?
3) Ако един ден се стигне и до естетическо оформление на мивката с какво може да се измаже, което хем да е здраво а и да й придаде добър вид ?
4) Веднъж излята мивката с какъв инструмент може да й се изшлайфат ъглите, ако искаме по-заоблени форми ?
romanpm
Няма нищо особенно в бетона , пясък , цимент /повечко/, нямах чакъл и ползвах едра мозайка и арматура -телове и 6 мм желязо . Хубаво е да е монолитно все пак това си е тежест за да не се пукне , вътре може да е с разни издържливи материали мозайка керамика или готова мивка като моята . Не знам за кои ъгли става въпрос , ако е отвън може с ъглошлайф и диск за неметал , а вътре с абразив , шмиргел
ZMeyGorianin
Eто една идея за непретенциозна селска чешма. Конструкцията е от тухли, коритото е лято на място, плотовете са мрамор. Облицовка- от останал гранитогрес. Тръбите са полипропилен поставен в изолация от "Армафлекс"-останала ми от парното. Зимата кранчето замръзва, но вече трета година няма спукани тръби.
Тема "Чешма на двора" | Включи се в дискусията:
