Връзката между 2 свята
Здравейте! Коридорът ни е Г-образен и е с площ 6,10 кв.м. Приятели ни съветват да поставим ламинат, тъй като имаме малки деца и така ще им е по-топло на крачетата, а и няма да се хлъзгат и падат. Добре ли е в коридор да се постави такава настилка, като се има в предвид, че там ще се влиза с обувки? Освен това от банята трябва да стъпваме дирекнто върху ламината /банята не е в ниша и от там може да има влага/. Каква настилка е най-добре да поставим - ламинат, теракот или гранитогрес? Много ще се радвам да получа добър съвет.
velsi - Почетен майстор
След като във все повече обществени помещения, включително и магазини, където голям брой хора влизат с обувки директно от улицата и по всяко време на годината, се поставя успешно ламиниран паркет, не смятам това да създаде проблем за вашия коридор. Хубаво е вида на ламината да се избере със съответния клас на износоустойчивост. В магазините би трябвало да знаят какво да предложат. Успех!
Galski - специалист
Не е без значение какво друго ще има в коридора... "Г"-образния коридор в какво жилище е? Защото например в панелния ап. на майка ми в коридора е пералнята й... При наводнение ламината все пак не се "държи много добре".
Може да се направи и комбинация от плочки и ламинат. Защо пък не, като се замисля... :-k
Emerald - модератор
Ламинатът е издържлив и на влага, и на износване стига да се подбере подходящия. Спокойно някои видове ламинат могат да се слагат и в самата баня- какво остава за коридора пред банята или с пералня...
Керамика с подово отопление също може да е изход при малки деца тичащи боси. Какво ще изберете е въпрос на вкус или конкретния дизайн във вашето жилище.
Galski - специалист
Emerald написа:
Ламинатът е издържлив и на влага, и на износване стига да се подбере подходящия. Спокойно някои видове ламинат могат да се слагат и в самата баня- какво остава за коридора пред банята или с пералня.......
За влага - да, няма проблем! Но при едно наводнение, когато попадне вода във фугите - се раздува! Не съм виждала такъв ламинат, който да е устойчив изцяло на вода... Освен, ако не е от пластмаса основата му? Но тогава не е ламинат вече.
Може ли примери за посочения ламинат, защото ми стана изключително интересно? Благодаря предварително, Emerald!
Emerald - модератор
Може да не си виждала, но такъв ламинат съществува. Абсолютно изцяло 100% устойчив на вода и по никакви характеристики не отстъпващ на теракота (по-издържлив на механично повреждане). Отдавна не съм си в България и не мога да ти кажа какво е представено, но съм убедена, че го има и там.
Виж тук последния параграф!
ТУК също.
Стефан - майстор
Аз си купих такъв ламинат от Пловдив. С гаранция за 100% влагоустойчивост. И наистина, жена ми го почиства с влажна гюдерия. За сега без проблеми. Но аз реших да го проверя. Сложих остатъци в кофа с вода. Ами...... станаха като гъба. От 7 мм станаха на 9 мм. И както стана въпрос по-нагаре, то трябва да е 100% пластмасов, за да е вярно. А има ли някакви съставки от дървесина, каквато и да е тя, моите извинения!
Emerald - модератор
Galski горе е отбелязала за фугите, Стефане. Ако забележиш на втория сайт, фуги на практика няма- те са "запечатени" с механизъм не пропускащ и капка.
Освен това... :? , имай съмнение относно качеството и истинността на рекламата за водоустойчивост ако цената не надвишава доста средната за ламинат. До колкото съм запозната имало доста "ментета" не гарантиращи водозащита, а истинския водоустойчив ламинат е доста скъпо удоволствие. Не съм специалист по ламинати, но ако търсех такъв именно за баня, бих направила сериозен маркетинг на предлагането и бих проучила гаранциите. Погледни, руската фирма дава 15 години гаранция! :roll:
Тани - модератор
Стефане, и аз бях разочарован като тебе! Тази зима си купих едно яке- уж непромокаемо! Голями реклами бяха , не пропускало и капчица.Пък и цената му дебела , от известна марка. На ски пистата го изцапах и понеже е непромокаемо го натопих цялото в едно корита на течаща чешма и го изпрах.Оказа се че ватата отвътре му се мокри! Егати непромокаемото яке! Това са измишльотини!
Благодаря за съветите. Жилището ни е панелно, но това какво значение има за поставянето на ламинат? Предварително ще направим замазка /изравняване/ на самия под. Как да изберем подходящия ламинат за коридор? В магазините ни предлагат такъв с износоустойчивост клас 31. Ние изобщо не сме компетентни по отношение на подовите настилки и се страхувам да не бъдем подведени. Ще отбележа само, че искаме да е качествен, траен и да е на поносима цена.
Тема "Ламинат или теракот в коридора?" | Включи се в дискусията:
