Аз проблема с хубавия пирограф си го реших като го сглобих сам, 4 лева за проводник и 10 за реостата за реглаж. Нихром намерих с няколко дебелини, сега сам правя накрайниците, лесно се кове, стават каквито искам. Проблем е само, че аз съм техничар, не художник, а жената напоследък не го е пипала, пирографа де
DundyTheCroc
131 мнения в "Пирография"
vstoyan
- помощник
DundyTheCroc написа:Аз проблема с хубавия пирограф си го реших като го сглобих сам, 4 лева за проводник и 10 за реостата за реглаж. Нихром намерих с няколко дебелини, сега сам правя накрайниците, лесно се кове, стават каквито искам. Проблем е само, че аз съм техничар, не художник, а жената напоследък не го е пипала, пирографа деМожеш ли да качиш някоя снимка ако не те затруднява
Еднорог
vstoyan написа: Благодаря!Ха, оказа се, че съм я харесал тази страница отдавна.Имам страница във фейсбук там са почти всичките ми творения заповядайте да ги разгледате
https://www.facebook.com/Изкуство-и-Под ... 316533961/
DundyTheCroc
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... &start=200
Ето тук съм сложил няколко снимки на пирографа, обаче претърпя известни промени. Вторичната намотка остана на твърди 2 волта без извод от средната точка. Буксата за накрайника е преместена горе в дясно, на нейно място е копчето на реостата. Кутията е разпробита под, до и над реостата за по-добро охлаждане, макар че като цяло не грее много, а трафа почти не се затопля.
vstoyan
- помощник
DundyTheCroc написа:http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... &start=200Честно казано не разбирам много от електротехника,но повече ми се искаше да видя какви накрайници си изковал.И от колко до колко градуса увеличава и намалява температурата?Аз се справям с ключ за лунички с него намалявам температурата за да се получи контраста и светлосянката.
DundyTheCroc
С ключа за луничките можеш да регулираш пирограф с нагревател, но не и като моя с трансформатор. Аз ползвам 25 ватов реостат на първичната намотка на трафа. Реглажа е от почти студен накрайник до бяло, 0.8 мм нихромов накрайник ако го задържа на мах мощност и изгаря много бързо. Ще снимам накрайниците когато имам възможност.
Тема "Пирография" | Включи се в дискусията:
