Ходих да видя това LG 23 MP67VQ-P което е в техното ,то пък кат паметник ни нагоре ни надолу трябва да режа бюрото, тц тц тц пълно щастие няма
.Аааа и между другото изпробвах тея щуротии с молива и камерата където ги пишат в разни статии за ШИМ.... молива прави плътно ветрило не е насечен за разлика от моя кинескоп на който може да ги преброя даже а камерата няма ленти...Като цветове не мога да преценя как е ....в смисъл ако има един до друг пуснати ще усетя разлика но то пак от настройките зависи така ,че утре ще ида да видя Дела и ще реша...То HDMI като го види моя дърт комп и ще го хване треска той горкия май и него трябва да сменям !
valentino76bs
70 мнения в "Избор на монитор!"
DundyTheCroc
Липсата на HDMI не е фатална ако пуснеш сигнала по DVI кабел, качеството е същото.
valentino76bs
hidrazin
Lisko написа:...а малкия прилича на втори VGA изход - за втори монитор...
Големия пък е паралелен порт. И да, става и за някои принтери.
valentino76bs написа:...То HDMI като го види моя дърт комп и ще го хване треска той горкия май и него трябва да сменям !...Това повече опира до видеокартата. Ти обаче използваш вградената а понякога те не са цвете за мирисане.
За монитора вече са писали - гледай да е с IPS матрица.
nikolov333
valentino76bs написа:Ходих да видя това LG 23 MP67VQ-P което е в техното ,то пък кат паметник ни нагоре ни надолу трябва да режа бюрото, тц тц тц пълно щастие нямаШИМ-а се вижда при намалена яркост на монитора и в затъмнено помещение..ако е на максимална яркост в магазина няма как да го видиш.Аааа и между другото изпробвах тея щуротии с молива и камерата където ги пишат в разни статии за ШИМ.... молива прави плътно ветрило не е насечен за разлика от моя кинескоп на който може да ги преброя даже а камерата няма ленти...Като цветове не мога да преценя как е ....в смисъл ако има един до друг пуснати ще усетя разлика но то пак от настройките зависи така ,че утре ще ида да видя Дела и ще реша...То HDMI като го види моя дърт комп и ще го хване треска той горкия май и него трябва да сменям !
П.П.Единственно екрана на стария лаптоп не ми дразни очите, но той е с CCFL лампи а такива монитори не правят вече..
valentino76bs
nikolov333 написа: ШИМ-а се вижда при намалена яркост на монитора и в затъмнено помещение..ако е на максимална яркост в магазина няма как да го видишДа намалих яркостта на 20 % А че се пробва на тъмно не знаех, щях да ги накарам да изгасят лампите в магазина.... нищо другия път
Благодаря на всички за мненията....
valentino76bs
dyaneff написа:Прочети това http://www.retropcmania.com/2013/03/how ... splay.htmlhttp://www.monitoribg.com/2012/01/vidov ... trici.html
И тука още една интересна статия ...
DundyTheCroc
Трябва ти дискретна видеокарта с DVI порт, предполагам на AGP порт, от где си да ти подаря една
Тема "Избор на монитор!" | Включи се в дискусията:
