Алгоритъма на тази горелка е за работа по температура на котела. Но въпреки всичко - много пъти и аз съм писал, че всяка система си е идентична. Иначе по мои наблюдения си е най-добре работа по температура на водата + трипътник + някои други глезотии, които обаче да бъдат съобразени.
n.ganev
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Evgeniy
Не съм от тях... (професионалистите), но:
- ако настройката на термоглавите е 25*, а на стайния термостат 17* ще имаш голяма икономия...
Всичко зависи от целите и задачите. Термоглавите поддържат константна температура в стаята, а стайния термостат може да намалява генерално температурата в часовете, в които няма никой в къщи.
Специално при мен има голям ефект и комфорт. В сегашните температури стайният термостат включва горелката от един до два пъти на ден, точно когато трябва.
doobref
Evgeniy написа:Не съм от тях... (професионалистите), но:
Извинявай но не мисля,че стайният ако е на 17 градуса , а термовентила на 25 ще има полза. Просто горелката няма да се включи докато в стаята не падне под 17 градуса.
doobref
Evgeniy написа:Определено. Забравих да вметна, че това е шега, заради очевидната икономия... Втората част е същинското мнение.О,к, но нека не се шегуваме с колегите и то през зимата. От 4 години съм с пелетна горелка, като първо бях с Фероли 7, сега съм с Грейко РВ20 и много съм си играл, но не без помоща на Николай Ганев- да пием за негово здраве, защото е много далече.
Evgeniy
Наздраве за негово здраве. И аз съм от тези, които с негова помощ съм направил нещата да се случват. Дай Боже повече такива отворени за експерименти и активно експериментиращи, проверяващи за тяхна сметка какво и как би се случило "ако"...
А за шегата... предполагах, че е разбираемо и очевидно абсурдна. Има много материал за четене по темата.
achmonek
И от мене наздраве за негово здраве! При мен нещата се получават също благодарение на Ганев. Колкото до стайния и термоглавите - има и програмируеми термоглави (за тях научих също от Ганев
), за които сигурно ви е известно, които също могат в определени часови диапазони да намалят желаната температура, а оттам и разхода. Така, че стайният май отпада, но и аз се придържам към мнението, че всичко е строго индивидуално.
DimitarD
Щом сте казали ами наздраве.
dobref, твоят солитех няма нищо общо с моя
Отвън:
- RF module
- wifi стаен термостат
- ламбда контрол
- програмируеми термоглави
- Monitor Power Energy /все още не е монтиран/
- Serial RS232 to Wifi converter /все още не е монтиран/
- Laser Distance Meter с метал детектор в бункера
- Цифров термометър от 0-800 ℃ с K Type с термодвойка /все още не е монтиран/
- 8kw агрегат
Отвътре
Отражатели които са плътно прилепнали към стените на котела
- ламаринки в горната част, с "турболаторите" зиг-заг резултатите ми не бяха добри, а тези намалиха Тдг и събират прашилката.
- допълнителен фотосензор.
Друго за сега нямам, но ще се радвам г-н Н. Ганев да сподели за неговите глезотийки, както и инж. Евгений (знам че има)
ако настройката на термоглавите е 23℃, а на стайния термостат да гравитира около 20℃ през нощта и 21-22℃ през деня ще има икономия. Това го пиша по мои наблюдения, защото аз съм със стаен термостат и термоглави.
За другите програмируемите термоглави незнам дали позволяват настройка за даден час желана температура. Така че като избираш го имай в предвид това ограничение
pol79 написа:А нещо за глезотийките , ако не са тайна ?моите глезотийки са тези:
Отвън:
- RF module
- ламбда контрол
- 8kw агрегат
Отвътре
Evgeniy написа:Не съм от тях... (професионалистите), но:Aз също не съм от тях... (професионалистите)
achmonek написа:.......................има и програмируеми термоглави (за тях научих също от Ганевachmonek, програмируемите термоглави salus имат два режима Comfort и Economy с фиксирани температури /зададени фабрично или си настройваш персонално според нуждите/, които могат да се ползват за програмиране през седмицата. Останалите три не могат. Иначе всичките режими може да се управляват ръчно.), за които сигурно ви е известно, които също могат в определени часови диапазони да намалят желаната температура, а оттам и разхода. Така, че стайният май отпада, но и аз се придържам към мнението, че всичко е строго индивидуално.
отражатели
ламаринки
димитар кисиов
и все пак икономията е майка на мизерията се казва нека не имаме лъжливи очаквания .Темперирането на жилището е много инертна и бавна работа оптималната работа ще дойде при настройки на време и температура може да се постигне и със стаентермреголатор , термо глави който може да са програмеруеми или с времева работа на горелката имам добри резултати по всеки начин тоест хубаво е да се прецени помисли и после да се действа .
