radius написа:Кое не разбра? Взимаш бойлер с една серпентина (според мен поне 300л), на серпентината връзваш солара. Над серпентината има отвор за рециркулация, между него и изхода за гореща вода връзваш пластинчат топлообменник, а от другия му край връзваш термопомпата. Така горната половина на бойлера се дозагрява от термопомпата при нужда, а топлообменника заменя втората серпентина и можеш да си го избираш по големина, за разлика от горната серпентина, това е. В дните, когато слънцето е достатъчно целия бойлер ще се загрява от солара до нужната температура, а ако слънцето не е достатъчно се доподгрява горната половинаLazarGanev написа: Въобще не е сложно - с термопомпата ще топлиш само горната част на бойлера, от отвора за рециркулация нагореМного лаконично, може ли подробности да схвана идеята.
LazarGanev
- "Велик майстор"
45 мнения в "Работа на солар и отопление с една серпентина"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Е, да, те сега харчат по 5-10Вт
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами не е по-добре, защото няма физически как да се съберат 2 големи серпентини вътре в бойлера. А иначе за цената има много варианти, аз също съм на този хал и съм измислил решение, което е мнго по-евтино, ама първо да го реализирам при мен, пък тогава ще го споделям
radius
Чакам с интерес, кой бяга от евтиното
. Не разбрах защо соларните серпентини са толкова големи, като моментния добив не е кой знае колко голям. Може би за зимата да отдават при температури на соларната течност много близки до тези на водата в долната част на бойлера ?
LazarGanev
- "Велик майстор"
За да може да е ефективна с малко дТ, не само зимата
fox_vt
LazarGanev написа:Мдаа това е идеята мечтаradius написа:Кое не разбра? Взимаш бойлер с една серпентина (според мен поне 300л), на серпентината връзваш солара. Над серпентината има отвор за рециркулация, между него и изхода за гореща вода връзваш пластинчат топлообменник, а от другия му край връзваш термопомпата. Така горната половина на бойлера се дозагрява от термопомпата при нужда, а топлообменника заменя втората серпентина и можеш да си го избираш по големина, за разлика от горната серпентина, това е. В дните, когато слънцето е достатъчно целия бойлер ще се загрява от солара до нужната температура, а ако слънцето не е достатъчно се доподгрява горната половинаLazarGanev написа: Въобще не е сложно - с термопомпата ще топлиш само горната част на бойлера, от отвора за рециркулация нагореМного лаконично, може ли подробности да схвана идеята.
radius
Кул, защо термопомпен бойлер, кое му е специалното, нали и аз за нещо такова си мисля?
На запад смело си ги ползват за БГВ, но и там могат да си позволят по-чести смени. КОП-а дори при 55С е доволно голям, въпроса е ако изпатка компресора, ще има и да си избия парите.
Тема "Работа на солар и отопление с една серпентина" | Включи се в дискусията:
