Прочетох няколко теми тук, но не ми стана ясно - може ли да се лепи дюшеме директно върху замазката и всъщност по-важното читаво ли ще стане?
В моя случай иде реч за следното: нов апартамент с равна замазка на пода (не е много ясна снимка, но ориентировъчно http://bit.ly/1HclUJx). Искам да сложа в целия апартамент дюшеме ~40-45 кв общо (без коридора и банята). За да бъде нивото еднакво навсякъде трябва да се вместя в ~28 мм (толкова е височината на входната желязна масивна врата). Намерил съм смърчово дюшеме 26мм (4м дълги дъски/7 или 9 см бяха широки). Води се някакво руско опаковано в найлон и влажност 10%. Цената му в Ракитово е ~16 лв/кв. Виках фирма да провери влажността и е ок изсъхнало. Имам 3 варианта:
1. Директно лепене на дюшемето - плюсовете са, че се вмествам в 28-те мм и навсякъде ще е равно, какви са минусите?
2. OSB плоскости и лепене отгоре на дюшемето - от това дето гледах май най-тънките са 9мм с дюшеме 26мм става едно поне 37мм, което е с 1 см повече от нивото.. но да речем, че не е толкова голяма разликата и ще го преживеем, че ще е по-нисък коридора малко.
3. Ламинат classen 10мм с цена ~30лв с поставянето.. не ми се иска този вариант, но в краен случай.
Та какво мислите за първите 2 варианта и също така при 10% влажност на дюшемето ще се събере ли след време ? Като цена мисля, че общо на квадрат (с поставяне, циклене и лакиране) ще се вместя до 35 лв и за двата варианта.
Моля само без мнения от рода "по тошово време беше мин 4см и всичко друго е глупост"..
Със здраве,
Павел
Със здраве,
Павел
