За пулсациите и филтрирането на захранващото напрежение съм наясно. Въпросът ми е спектърът на излъчване дали няма да тормози очите при продължително ползване?
		Найденов
				45 мнения в "LED осветление над кухненски плот"
		valqk
Благодаря за отговорите.
Мен ме съмняваше, че не съм почистил хубаво преди да залепя и затова се е разлепила - уви - не.
Почистих с меглио и пак я залепих, като бях в кухнята целият ден. Видях откъде тръгва да се разлепя и там я залепих с горещ силикон. Разлепяше се по краищата. За сега си стои. Още не съм я пуснал в употреба, но май така ще е ок.
Гледах ги лайсните и това беше следващата стъпка, но ако и така е ОК ще я оставя така.
Сега се чудя, дали да не купя г образен профил 10/10 и с него да лепя лентите по тавана.
За лепене по тавана има ли друга тънкост или пак така - профил и силикон и за него?
		bobko
ZEDYCUS написа:На какво разстояние е монтиран алуминиевия L профил от стената?chanevНяма смисъл от два реда, ще осветява достатъчно и един. На майка ми кухнята сложих същата лента 5050 студено бяло-1,8м е дълга върху ал. винкел 1х1см. Действа като радиатор(почти не се нагряват диодите) и в същото време ги скрива. Снимал съм на тъмно. Вечер не пускам другото осветление.
но мисля да сложа лентата на два реда - има ли смисъл, понеже ако сложа само един ред то тогава адаптера, който имам ще ми свърши работа със сигурност!
		profesionalist_wood
Аз скоро получих подарък 10 метра самозалепващи лед ленти
Въпроса ми е дали ще стават за външен монтаж? Да ги сложа под первазите на прозорците малко по-ориенталски
ТТ данни-
цвят RGB
voltage-12DC
LED type SMD 5050/10-12lm 700lm/m
Solid waterproof IP 68 на на лентата пише 67
Led Qtv 60,packing 5
14,4w
1,2A/M
Ся какви трансформатори и димери да ползвам защото досега не съм имал досег с лед ленти. Просто не ми се е налагало
 малко по-ориенталскиТТ данни-
цвят RGB
voltage-12DC
14,4w
1,2A/M
Тема "LED осветление над кухненски плот" | Включи се в дискусията:
