Да, ако го монтираш там ще работи коректно /при лампите имаш и фаза и нула/. Ключа в стената трябва да е в положение включено.
gogo7777
26 мнения в "Молба за съвет относно свързване на ключ за осветление"
nikolov333
..а ако се свърже фазата от таблото директно към крушките и захранването на ключа се свърже за нула пак в таблото, ще работи ли ключа?..Питам по-принцип , макар че така не е правилно!
Последна промяна от nikolov333 на чет ное 26, 2015 1:59 pm, променено общо 1 път.
DMN
Последна промяна от DMN на чет ное 26, 2015 1:48 pm, променено общо 2 пъти.
stoianov_n
sharana написа:E тогава да разбирам, че самият ключ не може да се използва. Защо го продават.Айдее, още един Тинки.....
Ако се свърже на полилея ще работи ли и с оригиналния ключ.
Пък, ако трябва ще сменя крушките, как стоят нещата със свързването на електронните елементи.
Абе, Тинки, що не се включи, да помогне на колегата, хем ги разбира нещата.
fikata
Абе кажете му кратко и ясно. Този ключ,който е купил не е за неговата инсталация, а не го пращайте към диоди и транзистори...
Ако толкова пък държи на този ключ - да си преправи инсталацията. Да пусне една нула към него.Както му харесва -канал ли да копа,провизорно/открито/ да я пусне тази нула. Да изпълни схемата на свързване на този Петров ключ и после да му се кефи с дистанционното управление.
gogo7777
Ето ти вариант как да си го направиш без да преправяш инсталацията. За целта обаче новият дистанционен ключ трябва да е на тавана или близо до лампите.....там имаш и фаза и нула
. На схемата съм ти нарисувал старият сериен ключ в конзолата на стената. Той трябва да е в положение включено за да работи новия дистанционен ключ. Само трябва да измислиш как да го скриеш тоя ключ на тавана....
3388333.JPGТема "Молба за съвет относно свързване на ключ за осветление" | Включи се в дискусията:
