Имам една ниша на терасата, която се чудя какво да я направя.
Ситуацията е следната: Мястото е оградено от 2 стени и комин от третата страна. Размерите и са около 1,30 м. широчина и 55-60 см дълбочина. В момента имам един шубер от неръждавейка, на който си слагам скарата, но ми е много грозно така и искам да направя нещо по-хубаво.
Имам изведен ток и изводи за топла и студена вода, както и мръсен канал, но жена ми е "против" правенето на мивка там, така че това май отпада като вариант и ще се направи просто един плот, на който да слагам скарата, а под него ми се иска да направя някакъв шкаф, в който евентуално да прибирам скарата, градинския маркуч и разни други дреболии.
Мисля си и за варианта да купя и иззидам едно от тия готовите барбекюта от огнеупорни тухли, но все пак държа да ми остане и плот за скарата, за случаите когато ще ме домързи да паля барбекюто, или просто ще искам да опека нещо набързо.
Въпросите са следните:
1. Какъв плот да избера и как да го направя?
Мисля си за 2 варианта:
- Да излея плоча и да я налепя с плочки. Какви плочки бихте препоръчали за целта. Искам да са устойчиви на обезмаслител, за да могат да се почистват лесно от мазните пръски от скарата/барбекюто. Да не поемат различни замърсители и да не остават петна по тях. Също така трябва и да са устойчиви на различни атмосферни условия, да са здрави и да не се драскат лесно. Може би един качествен гранитогрес би бил най-удачен?
- Втория вариант, за който си мисля е да намеря фирма, която да ми изработи цял плот, който да монтирам върху метална конструкция. Какъв материал би бил най-удачен при този вариант? Дали да избера гранит или по-добре нещо друго? При този вариант отстрани си остава варианта с плочките, само плота евентуално ще е от цяло парче камък.
2. От какъв материал да изработя шкафа под плота?
Тук единствената идея, която ми хрумва е за PVC, но при този вариант май ще ми излезе доста скъпо :( Също така този PVC шкаф няма да се връзва с плота и ще стои грозно. Също така слънцето през лятото вероятно ще го съсипе за няколко години и ще стане много грозно.
Някой сеща ли се за някаква друга идея за шкаф, който да издържи на дъжд и сняг?
Всякакви идеи и препоръки са добре дошли.
petkomz - специалист
Привет! Що се отнася до плота - единственото удачно решение според мен е камък ( най-добре гранит и подходящо импрегниран). А колкото до шкафа, мисля че страните също може да се направят от камък, а вратички от дърво (импрегнирано и лакирано) ще издържат доста дълго време с малко поддръжка.
lov - майстор
Относно плота и моя съвет съвпада с този на колегата. Само гранит и нищо друго. Дори и гръбчето може да е гранит но всичко зависи от финансовите възможности и от ефекта който търсиш. Гранита не попива нищо за разлика от някои други камъни.Не се и драска освен ако не се опитваш нарочно да го нараниш с чука дето ще начукваш пържоите. :lol:
И въпреки всеобщото мнение че е много скъпо не е така дори напротив цената е съизмерима спрямо термоплотовете. Твърдя го като човек с опит. Три кухни и само гранитни плотове в тях. :) И никога повече термоплотове.
Констукцията за залепване може да е метална само рамка но по добрия вариант е от долу да си отлеещ добре армирана плоча с дебелина до 2см. Плота после отгоре се лепи със силикон. На първата кухня горния плот ми беше от водо устойчив шперплат и върху него камъка но после го отчетох като грешка. Отлях си страничките от бетон на земята и после плота на място. За бетона обаче се ползва мозайка за по голяма здравина и не пести желязото.
За шкафчетата естествена дървесина импрегнирана само с масло. Лака иска постоянна потдръжка и е по капризен.
Тема "Дайте идея за плот на открита тераса, който ще се ползва за скара/барбекю" | Включи се в дискусията:
