moimoimoi написа:Ми какво да ти отговоря ?. Освен че си близо до мен- мога да те взема да го чуеш и да те върна .знаеш ли какво е това?
moimoimoi
51 мнения в "Въпрос за асинхронен двигател"
moimoimoi
имах предвид че центробежния прекъсвач е вътре в двигателя и не се вижда както кондензатора,и ако е развален може да не изключва намотката след развъртане
дай снимка на кутията с кабели на двигателя и на тебелката с техническите данни
а инъче е добре да се замери дали не дава някоя намотка към корпус и ток-а колко е когато работи
klintan
moimoimoi написа:имах предвид че центробежния прекъсвач е вътре в двигателя и не се вижда както кондензатора,и ако е развален може да не изключва намотката след развъртанеРазглобявал съм двигателя.Вътре заводски няма центробежен прекъсвач.С мегер ли да меря намотките или с оммер става.
vandu
Не се коси, някои заводски си излизат с електрически шум (български).
Ако имаш с какво да му премериш омичното и изолационното съпротивление може да добиеш някаква представа дали е ок. Най-добре е да се разкачи и да се види между фази с мегер и омметър, и проверка за симетрия ако е възможно.
Бученето може да е и от кофти стегнат пакет.
П. Петков
Дали един двигател с монофазно захранване е с пусков и (или) с работен кондензатор не се определя от наличието на центробежен изключвател, а от разпределението на полюсното деление между работната и пусковата намотки (брой на каналите за полюс и фаза). При двигателите на старите перални "Рига" имаше специален ключ, който заместваше по функция центробежния изключвател, и който по магазините беше известен като "ключ за Рига".
При двигателите с работен кондензатор, полюсното деление се разделя поравно между пусковата и работната намотки, тоест съотношението е 1:1, а при тези само с пусков кондензатор, съотношението е 2:1 в полза на работната.
Така например за този двигател:![IMG_1718[1].JPG](./download/file.php?id=100726)
който е двуполюсен (2890 tr/;min.) , "двуфазен", има пусков кондензатор и центробежен изключвател,
броят на каналите е 24, като намотките за "фазите" са две - пускова и работна, а разпределението на каналите в полюсното деление е 8 канала за работната и четири за пусковата. Всъщност двигателя се захранва монофазно, но е двуфазен, тоест има четири полюса или два чифта - по един за всяка фаза. Шестнадесетте канали на работната намотка се заемат от осем секции (естествено всяка с по две страни), като секциите са еднослойни и концентрични. Пусковата е четирисекционна или заема общо 8 канали.
Ето какво са написали по темата Ганчо Божилов и Манчо Дойчинов:![IMG_1720[1].JPG](./download/file.php?id=100727)
![IMG_1721[1].JPG](./download/file.php?id=100728)
а ето и схемата на намотките на двигателя:![IMG_1722[1].JPG](./download/file.php?id=100729)
А това е писано от покойния Георги Стамболиев и Георги Дончев:
![IMG_1724[1].JPG](./download/file.php?id=100731)
Последна промяна от П. Петков на съб ное 28, 2015 6:53 am, променено общо 1 път.
П. Петков
Въпросът е, че настройваемата по граничен ток термична защита се регулира за сумарния ток на двете намотки. По принцип двата тока са различни и при претоварване не е ясно дали съотношението при изменението им е пропорционално на това при номинално натоварване.
Ако тези съотношения са различни, то би трябвало да има и две отделни по диапазони токови защити за пусковата и работна намотки, които да имат общо въздействие при изключване (Схема "ИЛИ").
Тема "Въпрос за асинхронен двигател" | Включи се в дискусията:
