Dzver - специалист
Здравейте
с какво да изолирам плочата на къщата отгоре
XPS -4 см 32kg или EPS 10см 15kg - и двете са на около 6лв на квадрат
gechev - специалист
EPS 15 - 20 см. Доста повече от 6 лева. :-D
шоп - майстор
Екструдиран пенополистирол /ПОЛИСТИРОЛ XPS/ производство на AUSTROTHERM. За основи, мазета, плоски покриви, тераси - прав борд. Стандартни размери от 2 см. до 12 см. λ = 20-60 mm: 0,034
80-120 mm: 0,036 W/(mK) EN 13 164
Експандиран пенополистирол (AUTROTHERM EPS® 120-PLUS) с добавка ГРАФИТ. Основно предназначение - външна топлоизолация с мазилка и подова топлоизолация - за голямо натоварване на натиск 12,0 t/m². Топлопроводимост: λ = 0,030 W/(mK)
Така че на въпроса ти и XPS и EPS стават, въпроса е продукта да става за подове.
Цени не искам да коментирам...
Dzver - специалист
отгоре не се стъпка изобщо.. едноетажна къща е
т.е. е по-добре дебелото
ще го наредя и ще шпакловам фугите.. без да го лепя
шоп - майстор
Ако няма да се стъпва, аз бих предложил минерална или каменна вата. Може каширана с ал.фолио.
За мен, най силното и предимство е, че не е пожароопасна.
Със стиропорите и фибраните при една искра ще изгори цялата къща. Отделят се цианиди, няколко вдишваня и си пътник.
Dzver - специалист
за 6 лв мога да взема само 5см лека каменна вата..
иначе от рулата мога да сложа и 20-30см но ще се набъка с мишоци
шоп - майстор
Каменна вата ROCKWOOL MULTIROCK-C 10 см., 5.76 кв.м.
Каменна вата Rockwool MULTIROCK -С с 50% компресия за по-удобно транспортиране.
Размери 600/1200/100 мм., 5.76 кв.м. в пакет.
За топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита в скатни покриви и преградни стени.
λ= 0.037 W/mK
6.26 лв. кв.м.
В последно време ватата е направо без пари ( в смисъл икономията, която ще доведе е осезаема и бързо се изплаща)
6.26лв/м2 за 10 см каменна вата според не е много. Има и друго, ако не бързаш понякога изпада и по-евтино. Пред 2-3 години от един столичен МОЛ на инвеститора му остана 120м3 ( не можа да се събере в един тир) каменна вата и с приятели я купихме и разделихме. Цената и бе под 1/2 от реалната.
Ти си решаваш, просто споделям как бих до направил аз.
Dzver - специалист
Няма ли да се навъдат мишки в тая вата като не е затворена?
bigshop - специалист
Я погледни това:
http://www.gsstroimarket.bg/view/8669.html
Може да ти хареса. Но вземи за 20 см дебелина.
Тема "Стиропор върху плочата" | Включи се в дискусията:
