Vectra написа:Данчо, имаш предвид преправяне на драйвера, или въобще димиранетоЕ, не вярвам да тръгнеш да правиш изцяло нов драйвер. По тоя ще трябва да пипнеш нещо. Виж на 5 краче ти е обратната връзка по ток. Там оня резистор към маса не го знам колко му е съпротивлението, но ако го увеличиш двойно, би трябвало да намали тока наполовина. Не знам и колко е входното съпротивление на тоя вход CS, та да се прецени как да си направиш там някакъв делител с потенциометър или нискоомен потенциометър да включиш последователно на съществуващия шунт... ще трябва да си поиграеш малко.
ПП. Малко груби бакалски сметки: 60 вата на 300 волта напрежение искат 200мА ток - толкова горе-долu ще е токът през транзистора, респективно през шунта на входа CS. За да имаш при тоя ток пад на напрежение към 2-3 волта за управлението на входа, шунтовият резистор трябва да ти е от порядъка на 0,5-1 ома. Значи последователно на него ще трябва още 1 ом, тоест няма как да е потенциометър. Ще трябва паралелно на шунтовете някакъв делител към входа CS.
Последна промяна от jordanvass на съб дек 05, 2015 11:28 am, променено общо 1 път.
