Здравейте, поръчах си десет броя буксички и една ъглова USB букса от Китай, защото имам към 6-7 кабела пречупени преди буксата и реших да ги оправя. Играх си над пет часа и не можах да направя нито един читав кабел за зареждане. Проблема е странен,след запояването и преди слагане на тялото на буксата телефона зарежда много добре, сложа ли горното тяло ми изписва бавно зареждане. Проблема не е от телефона защото пробвах и с друг.
- 1
- 2
mar80
11 мнения в "Проблем с нова микро USB букса"
lov
Ако си ползвал някой флюс на киселинна основа нищо чудно като сложиш пластмасата там дава утечка и телефона се лъже че напрежението му е ниско и минава в облекчен режим на зареждане. Отвори буксата и всичкото това нещо го измий със спирт и го издухай на мама със сушоара за коса.
lov
То зависи и колко си сръчен в ръцете. Как е направена спойката. Не че няма калпави припои или така наречените безоловни но щом е заработило и после пак е спряло пак ме навежда на мисълта че имаш проблем с флюса който ползваш или това което се намира вътре в калая както му казваш. Вземи както е отворена буксата я накисни хубаво във вода и после промий със спирт. Поне 5-10 минути да кисне във водата. Изчакай хубаво да изсъхне щом нямаш сешоар и пробвай отново.
solar_entusiast
Измери кабела и ако съпротивлението на едно жило е над 0,5 ома вземи го изхвърли.
hidrazin
Е добре де, един готов кабел не струва повече от 2 кинта.
Кое горно тяло като сложиш почва да дава проблем? Я дай снимка да видим какво си сътворил.
И това с утечките. Бая утечка ще е щом прави проблем на 5 волта.
Щом прави проблеми при това ниско напрежение, ще може да се измери даже с мултицет.
- 1
- 2
Тема "Проблем с нова микро USB букса" | Включи се в дискусията:
