То пропуснах да кажа че тази битумната ми е без пари или по точно с транспорта на цената на най евтината дето разправям че е перфориран найлон. Та не е чак толкова презастраховане а работа с налични материали.
И аз викам дано доживея да видя след 30 години дали ще изгние и протече
lov написа:Така като го гледам на една от снимките не е почти ами е точно на минималния наклон от 15 градуса за керемиди "Македо". Относно снегозадрваннето- под 22 градуса дори не е необходимо, затова си нямал проблеми досега. Говорех принципно за разходната норма и разположението на скобите. Ето една примерна схема за разположение https://www.google.bg/search?newwindow= ... qP8IRmM%3Astroylux написа: В такъв случай в сравнение с повечето "дългогодишни майстори покривачи" , които до един "току що се връщат от Германия" си се справил добре. Най- малкото си напаснал керемидите по дължината на ската, а имам случаи при които режат дори и тези при стрехата. Имам някои дребни забележки, които са пренебрежими. Керемидите при уламата не трябва да се приближават една до друга толкова поради факта, че покрива е най- динамичната конструкция при една къща и може да се получи евентуално триене при насрещните керемиди и оттам счупване и разместване. Но това е по-скоро теоретично. С фолиото или черната хартия не трябва да се покриват летвите, тъй като лятно време в някои области температурата на керамичното покритие достига 70 и повече градуса а работната на тези материали в повечето случаи е 50-60, затова разстоянието керемида- фолио е мин. 6 см. Снегозадържащите куки се разпределят по целия скат за да вършат съществена работа.Има си разходна таблица за всеки регион в страната. Изпълненията само по периферията не носят нужния ефект. Лавината и свлачището никога не тръгват от подножнието. В твоя случай скатовете са малки и не е проблем. Приеми го като градивна критика и още веднъж - ПОЗДРАВЛЕНИЯ!Да почна от зад на пред. Покрива е с почти минималния допустим наклон и до сега не е имало куки та как е карал.![]()
Куки бол ще сложа още но заваля тогава и нямаше кой да се кетри по лизгавицата. Тъй тъй съм ги направил няма да ги изхвърля я.
А и нещо се замислих на пролет да си стъкна и една рампичка за удобсто при чистене на кумините та ще е тогава. Тъкмо ще видя нагледно къде иска повече щото мястото и разположението е особенно и няма кой знае какви навявания нищо че е в балкана. На дневен ред ми е мрежа за улуци. Завчера от задната страна преливаха от шума за трети път ги чистя и няма оправия.А трябва да ги вкарам и в канализацията. Та давайте алтернативни решения. Това дето се предлага готово е ясно
Относно разстояни в уламите има си ги но при рязането така са правени срезовете че се създава илюзия че се допират. То там даже малко престараване беше точно на тази тема щото от зад площадката е на нивото на главата ми и ще са видими. А и колко да мърда тоя покрив реално и 5мм са достатъчни а те са 5 санта. Относно напасването по дължината на ската. Ми трябва да си много тъп майстор да режеш керемиди пък и тези носят до 7 санта приплъзване и е грехота да режеш където и да е било. Ако не можеш да смяташ редиш на земята и толкова. Пък тя и сметката лесна. Ковеш най долната и най горната шипка така. После делиш разстоянието на максималната покриваща дължина. Ако не излезе цяло число добавяш още един ред и ги разпределяш. мериш с рулетката от двете страни с прибавяне а не с разни чапове или теркове /на всякъде им викат различно/ щото с тях се натрупва грешка. А и едва ли има иделано равни скатове. Опъваш канапа ако не си сигурен и ковеш по него.
Относно защо са летвите от долу. Ми търся си и хидроизолация. Най разумното е да ковеш във високата част така че каквото и да се стича никога няма да попадне в отвор покрай пирона. За мен другия вариант е мързеливия щото по лесно става. Дори така е по лесно защото разполагаш летвите по мартаците предварително и после няма да се чудиш къде да я сложиш. Ако е тънка мембрана мисля че Вадим го беше обяснил как го правят с подпъхване ама с това дебелото не става номера.
А това дали шипките са с 2 сантима по близо или далече от мембраната разликата в температурата ще е десети да не кажа стотни от градуса разлика. Ако искаш от любопитство мога да ти я измеря другото лято.
Относно хидроизолацията около пироните- има специални ленти, които се слагат под летвите и когато пирона преминава през тях се елиминира опасността от теч, но са си допълнителен разход.Друг е въпросът за пироните. За мен те нямат място на покрива ,но не е фатално да се използват.Относно разстоянието- не говорим за 2 см. Летви със сечение по малко от 3 см са абсолютно забранени за използване под керемиди в държавите , където има норми и стандарти за този вид СМР.Така при двойна скара се осигуряват необходимите 6 см. Да не говорим ,че в Австрия и Германия, които са много по студени откъм климат контра- летвите са със сечение 5х5 см. За температурата- благодаря, мерил съм я многократно, но гледам да си работя както е по книгите- все пак има клиенти, които си взимат и черни керемиди.
А за защитата на улука- каквото и да сложиш всичко се затлачва рано или късно. Това е хубаво решение https://www.youtube.com/watch?v=N6f5iAVEE8w, но и то има нужда от почистване. Важно при улуците и изобщо при всички гравитачни отводнителни системи е да се спазва наклона от 3-5 мм на метър за да се осигури скорост на водата при която не се получава нито завихряне нито застояване и по този начин се отмиват боклуците и мръсотията, но за съжаление не и листата на 100 процента.
