Циркулярните дискове имат три параметъра-диаметър на диска,вид на режещия зъб и ширина на среза.В зависимост от комбинацията от тези параметри,за постигането на предписаната скорост на рязане се изисква задвижването му с определени обороти и въртящ момент. Вариантите са два-асинхронен двигател,който е с горна граница на оборотите 3000 и от там нагоре за постигане на по-високи обороти е нужна повишаваща предавка,водеща до намаляване на въртящ момент.Втория вариант е задвижване с колекторен електродвигател,който има обороти на свободен ход до 30000 и за задвижване на подобни механизми се използва понижаваща предавка 1:3,1:4,дори 1:6,което е съпроводено и с повишаване на въртящия момент.До тук Ок.
Проблемите идват от необходимия начин на експлоатация-колекторния двигател може да стартира десетки пъти на час,но не бива да работи дълго време разтоварен на свободен ход,тъй като работи в обороти близо до граничните за саморазрушаване на колектор,ротор и т.н.Предвиден е да работи кратковременно под товар.
Асинхронния двигател,ако е монофазен е с ограничен брой пускове на час и с ограничени обороти,но е с продължителен режим на работа.При него недостатъка е,че за постигане на по-високи и често необходими при дърводелските машини обороти е нужна повишаваща предавка.Това намалява въртящия момент(тягата) и двигателя лесно може да бъде претоварен.За това при необходимост от по-добър въртящ момент,съчетан с високи обороти се използва асинхронен двигател с по-голяма мощност,компенсираща загубите в повишаващата предавка.......(тук изключвам специалните типове двигатели на фабричните машини).
Правилния подбор на вида двигател за начина на приложението на машината е ключов за дълготрайността и.Честа грешка е,че задвижването на диска с недостатъчни обороти води до впечатлението че той по-рядко се захабява.Просто задвижването с ниски обороти и съответно голям въртящ момент преодолява лесно съпротивлението на вече захабените зъби,но тогава идва ред на лошия срез,накъртването на повърхностите на рязаните детайли и "пропушването".Изисква се и осезаемо по-голям натиск при подаване, за постигане на добра скорост на рязане.
Ако имате нужда от машина с ниско тегло,мобилност и/или прилична мощност за кратковременни дейности- изберете колекторен модел.Ако Ви трябва машина за продължителна серийна дейност,съответно стационарна работа-асинхронен двигател. При всички варианти, нормалните за диаметъра на диска обороти са задължителни.....
Има машини за корекции и груба дейност с диск диаметър примерно 180-200мм и 3000 оборота,но не мисля,че те задоволяват критериите на дърводелството.Eдинствената идея при тях е да се реализира мобилна(олекотена) машина,съчетаваща в себе си и предимствата и непретенциозността на маломощния асинхронен двигател.
