vsm - напреднал
Ето от Щайнберегер http://www.stbbg.com//?page_id=3&record ... 0%B5%D1%80
http://www.bgled.com/search.html?phrase ... 0%B5%D1%80
успех!
moimoimoi - майстор
от тия димери в линковете само ЕДИН е за 220 волта,марка макел/турска/
toolegittoquit - майстор
moimoimoi написа:
Makel никога не взимам. Нито Makalon.
DRLabs написа:
Благодаря на всички за помощта! Ще сменям димера и ще пиша за резултатите. Можете ли да дадете идея къде се продава Шнайдер в София. Трибва ли да питам за димер специално за LED осветление или това няма значение, когато съм на 220?
И кат смениш димера направо ще го забръснеш.
Да не мислиш че в един димер на Шнайдер има нещо повече от всеки друг димер, включително китайски?
Като гледам как са ти нацвъкани ламбите, явно са в картонен таван.
Пък и ако тавана е натъпкан с вата става чудесно! Ще горят и още как. Искат си свободно пространство за охлаждане.
Ако не е осигурен поток на въздух ще продължават да горят.
Другата причина да горят че са Джик-Так. :lol: Тази марка у нас не влиза и не се използва.
Някои я харесват. Аз не и си имам причини.
hidrazin написа:
Другата причина да горят че са Джик-Так.Тази марка у нас не влиза и не се използва.
Джик-Так са лампи, които имат относително добра цена и сполучливо качество за цената си. Имат и 2 години гаранция, за разлика от много "конкуренти". Не съм съгласен, че са толкова лоши, те са доста интересно бюджетно решение. У нас съм сложил няколко такива. Понеже цената на по-"маркови" лампи от 20-30лв далеч не ми е изгодна, а аз осветявам 1 помещение с 1 до 2 осветителни тела с по 15W лампи.
Виж, ако нямат охлаждане, може и да горят, тук съм съгласен.
nikolov333 - майстор
Аз взех от този модел http://www.krushki.com/index.php?main_p ... qh9qlhtes0 само че на 12v. За сега съм доволен понеже не загряват много мерил съм мах.60гр., а при мен работят в затворени тела http://2r-bg.com/old/front/details.php?pid=108&cid= и са с доста качествена изработка...
Купих ги от този сайт http://www.limaled.bg/index.php?main_pa ... v4p0nae425 , но там са по-скъпи и с 3-ри години гаранция, а с отстъпката от 20%, която беше за черния петък, ми дойдоха х 12.70 с ДДС т.е.с 1.20лв. по-скъпи от крушки.ком, но с 1 година по-дълга гаранция..:drinkers:
П.П Не съм ги димирал, защото при мен са по-скоро за ефект и не светят прекаленно силно, та не мога да ти кажа дали са окей за димиране.. :partyman:
DRLabs - помощник
moimoimoi написа:
смени една лед луничка с нормална халогенка и пак премери колко волта имаш
Така, днес не успях да мина за димер, но направих два експеримента:
1. Измерих напрежението като смених една от крушките с халогенна - изглежда доста по стабилно, без да "играе". Изпозлвах отново същия евтин мултицет. Измерванията ги направих в две точки - А и B
2. За експеримент, си свързах друга нула, която взех от един контакт наблизо. Резултатите са в картинката:
Осветление LED3.jpg (61.96 KиБ) Видяна 2100 пъти
DRLabs - помощник
hidrazin написа:
Ами в картонен таван са, с малко вата :sad: Не е натъпкано много и около тях съм разкарал ватата доколкото е възможно. Има доволно пространство встрани от крушката и около 2 cm над нея до ватата.Ако това се окаже причината, отиваме на въпроса, какви крушки да си взема, които да не греят толкова. В момента са V-TAC. По разбираеми причини няма как да си изкъртя тавана, за да се охлаждат крушките :)
DRLabs написа:
hidrazin написа:
Два поста по-горе съм ти предложил едни с каквито съм аз и съм ти обяснил защо..между другото пак след консултации с Хидрата.. :partyman:
Ето и една стара тема за проблеми с димера, която може да ти е полезна.. http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=35918 :idea:
DRLabs - помощник
Ето и една тема за проблеми с димера която може да ти е полезна http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=35918 :idea:
Ами явно пак ще трябва да се разходя до този магазин. Аз от тях си купих телата, но търсех малко по-мощни (10х450 лумена) и доколкото помня нямаха такива. Дали като са на 220V като в моя случай ще греят повече от твоите, които са на 12? И все пак изгарянето се случва малко странно - първо започват да премигват като постепенно премигването минава във все повече време несветене докато накрая премигват много лекичко - сякаш диода се опитва да запали но не успява. Процесът трае около няколко дни. От друга страна, на две от крушките първото премигване се случи след пускане т.е. когато все още не са загрели.
Тема "Странен проблем с LED осветелние" | Включи се в дискусията:
