n.ganev
15814 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ще се опитам да направя снимка, ама е много тясно котелното и не знам какво ще се види
димитар кисиов
Това нетипично топло време ще помогне на доста фирми да имат задоволителен разход с нетърпение очаквам големия студ да видем кое рабори и кое забива
LazarGanev
- "Велик майстор"
димитар кисиов написа:Останали време за снимкаИмал съм снимки в телефона, сега ги видях. Отзад има прехвърлящ димоотвод с С-образна форма, който прехвърля изгорелите газове от кутията в долната част на котела, понеже дъното на котела е водна риза и не може да се реже. Формата на този прехърлящ димоотвод е толкова сложна, тъй като трябва да прехвърли изводът на котела за връщаща вода. Котелът е някакъв стар швейцарски:
DimitarD
LazarGanev написа:Образува се не от стоене в suspend, а от прахта която попада и изгаря там. Тази седмица горелката ми не е влизала в suspend и си имаше нагар.turbolator написа:В крайна сметка ,никой не можа да ми каже,Образува се от продължително стоене в режим Суспенд/поддържане. Карайте котлите да работят на по-висока мощностзащо се образува толкова дебел катранен налеп в основата на горивната камера,колкото почти супена лъжица с дебелина 7-8 мм в най изпъкналата част??
judas написа:Нощес се опушихме здраво! Беше вкарала пушек през големия шнек чак в бункера. Може би това се получи от нагара в горивната камера и налепи по стените на котела, не знам.Редовно ми се случваше през ноември. Последно като се опуших, викнах коминочистач, след което нямам никакви забележки.
Комина не беше чистен 3 години.
alex_serviz
judas написа:Нощес се опушихме здраво! Беше вкарала пушек през големия шнек чак в бункера. Може би това се получи от нагара в горивната камера и налепи по стените на котела, не знам.Да не си забравил затворена клапата към комина?
Клиент ми звъня за същия проблем и му казах да я отвори ( беше я забравил затворена ).
Аз пък моята клапа за 2-рия и 3-тия ход ( котел Дакон ) я бях забравил отворена и така съм работил ( незнайно колко време ) само с един ход. В резултат на това при предишното почистване на котела отстраних палчето на клапата за 2-та хода, както и клапата към комина... Сега и да искам няма какво да забравя отворено ( или затворено )!
alex_serviz
Аз я държа напълно отворена ( а в моя случай направо елиминирана ).
borkata99
При мен като пали е на 45 гр., като влезе в модулация я затварям съвсем, но съм с GP IV 25.
А и сега е топло - пали на 15 кВ, после минава на 9 кВ и аз ръчно свалям на 7 кВ, което ми е min. но пак казвам - за сега при това топло време.
Като застудете.......ще видим.
Имам клип чета тука https://www.youtube.com/watch?v=lxhNMMAy5ws
