  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 460
s_s1 - специалист
Прочетох по-горе това: "Шлаката се получава единствено от пясъка."
Но аз като горя само костилки от къде може в тях да има пясък? А имам доста твърда шлака, става твърда и звъни като керамика.
bobi8008 - напреднал
значи имам 8 радиатора 60см са височина. Банята съм с радиатор с термо глава. Дограмата е ок аз съм продавал дограма 5камерн с ка стъкло. 6 стаи 6 радиатора италиански абе най хубавите взимах тогава. за това не съм се сстискал. изолация на тавана с вата и картон. аз си монтирах прозорците нали с това се занимавах. за пода изолация и дюшеме ами за изолация отвън си прав но няма финанси че 650 кв си е цифра.
iceheart написа:
Информация за радиаторите, колко глидера са и с каква височина, с какво отопляваш банята. Сложил си термоглави, това е добре, но в комбинация със стаен термостат в повечето случеи се получава по-добре и дава по-добри реултати, но монтиране на С.Т. зависи от нуждата и начина на употреба. Кажи от колко време ползваш горелката, 1 ден 1 седмица...... разхода.....
А горелката я монтираха септември
запалена на 15.10.2015 до сега 2 тона . последният месец по 4 чувала на 24ч :?
rosso666 - специалист
На колко киловата ти е настроена горелката????по принцип е доста.ня дедитриха правил ли си тунинг да зававиш газовете за да се усвоява температурата по добре.
Виждам и грешки при радиаторите но за тях после.
6osi6 - майстор
DimitarD написа:
След като се похвалих че разхода ми не е мръднал, на следващия ден естествено се повиши и то с 50 процента. 6osi6 ти си виновен :-D
Да бе. :?
Моят разход от тогава го намалих от 10, 2 kWh на 9,47kWh или 1.928 kg/h. Температурата на димните при това количество слънчоглед е около 106 гр. и температурата на котела рядко минава над 55 гр.
rosso666 написа:
Горелката е фероли п7 или макс 34 клв
Да сложих плочи вътре в котела
bobi8008 написа:
А и термовентилите не се слагат нагоре ами на пред или настрани.пише го в опътването за монтаж..
А на 34 кв ли тк работи??!!
iceheart - специалист
Колко бр. са глидерите и тази височина е на целия радиатор или между тръбите.
Броя на глидерите няма голямо значение за харчалъка.човека не се оплака че му е студено значи са си сметнати.Но е грешка това че е направил радиатор от такъв голям брой глидери.по принцип за големи помещения изискващи повече глидери се слагат два радиатора а не един с много глидери.ама и това не е от толкова голямо значение за харча.по скоро се отнася към комфорта в помещението и времето за стоплянето му.
До колкото разбрах човека топли 100кв.ако е така и горелката работи на34кв. Е ясно защо му харчи
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 460
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
