DMN - майстор
Най-елементарно е да я почукнеш с някоя дървена цепеница, ако е блокирала. Но на помпата ти може и нищо да й няма и да си работи(в което не си сигурен), така че няма смисъл и да я биеш излишно, докато не разбереш какъв е всъщност проблема. Ама като гледам - само гадаеш и трудно ще стане така.
П.П. Е радиаторите не се ли затоплят? Или тръбите?
Последна промяна от DMN на вт дек 15, 2015 4:40 pm, променено общо 1 път.
nautilus33 - майстор
DMN написа:
Май си прав. Проблемът сега е, че парното вече е запалено. Четох, че ако развъртя големия болт в средата на помпата, който е за плоска отверка, ще се види дали върти или не. Така ли е?
ПП Забравих да попитам- ако помпата не работи, всички радиатори ли ще се заграят или само най-близките?
DMN написа:
Затоплят се. Тъкмо ги проверих. Запалихме преди около половин час, и вече радиаторът в най-крайната точка е леко топъл. Обаче само при най-близкия се чува водата, при останалите почти не се чува.
krasi92 - майстор
Погледни за изгорял предпазител на аварииното захранване
DMN - майстор
Работи ти помпата. Отвори крановете до край на всички радиатори. Самата помпа също би трябвало да има степени за оборотите.
Последна промяна от DMN на вт дек 15, 2015 4:53 pm, променено общо 1 път.
krasi92 написа:
За ЮПиЕс-а ли става въпрос?
DMN написа:
Дано :)
Сега ще ги врътна всичките.
ПП Когато парното загасне, да изключвам ли помпата от ел. мрежата или да си я оставя да върти? Понеже когато беше вързана към ЮПиЕс-а изключвахме всичко всяка вечер.
Последна промяна от nautilus33 на вт дек 15, 2015 4:54 pm, променено общо 1 път.
DMN - майстор
nautilus33 написа:
Да.
Как изглежда този предпазител, за да знам за какво да гледам?
DMN - майстор
Май е по-добре да не буташ нищо по ЮПС-а. Занеси го да го види някой техник. Поне засега ще бъдеш на топло така че :partyman: .
DMN написа:
Ами така и ще направя май.
Още един въпрос- "Когато парното загасне, да изключвам ли помпата от ел. мрежата или да си я оставя да върти? Понеже когато беше вързана към ЮПиЕс-а изключвахме всичко всяка вечер."
Тема "UPS-а на водната помпа не работи?" | Включи се в дискусията:
