nautilus33 написа:Още един въпрос- "Когато парното загасне, да изключвам ли помпата от ел. мрежата или да си я оставя да върти? Понеже когато беше вързана към ЮПиЕс-а изключвахме всичко всяка вечер."Явно нямате допълнително управление на помпата, което прави това - при достигане на определена температура на водата в котела автоматично се включва помпата, а когато водата изстине помпата автоматично спира. Когато водата изстине, помпата няма смисъл да върти, освен ако няма опасност в някои точки водата да замръзне. Иначе си изключвай помпата, но когато си убеден че парното не гори и е изстинало.
ОК. Междудругото мисля че го има това допълнително управление, понеже преди 5 минути я чух доста силно как върти водата.
Помпата е или тази или много подобна на нея http://instrumentistart.com/product/328 ... otsia.html
															 . Тя сама по себе си няма това управление по температура. Обикновено това е една малка кутийка най-често някъде около котела, от която излизат кабели свързани с помпата и температурния "датчик", който е закрепен някъде по котела. Може да проследиш кабела от помпата, той ще те отведе до нея, ако я има тази кутийка. А ако има само щепсел на кабела директно свързан към помпата, значи автоматиката си ти.
 . Тя сама по себе си няма това управление по температура. Обикновено това е една малка кутийка най-често някъде около котела, от която излизат кабели свързани с помпата и температурния "датчик", който е закрепен някъде по котела. Може да проследиш кабела от помпата, той ще те отведе до нея, ако я има тази кутийка. А ако има само щепсел на кабела директно свързан към помпата, значи автоматиката си ти. Но пък като стане така както в момента, докато разкачиш лустър клемите и я вържеш към мрежата отдавна ще е изкипял.
