bai_bradyra - специалист
Здравейте!
Първа година съм със система Грейко Експерт и РБ 20. Доста четох из темата и къде разбрал, къде неразбрал, но започвам да придобивам увереност :lol: Отоплявам около 120 кв.м ( за сега не всички). Вече позахладня целодневно и искам да обменим мнение за моите настройки и работа на горелката. А те са:
F.Load 60
P3 5 sec. cycle 45 fan 46
P2 3.5 sec. cycle 45 fan 43
P1 2 sec. cycle 45 fan 40
Temp. 65 гр.
Мощностите 8/4/0
Помпата включва на 60 градуса
Горелката работи на 1 и 2 степен ( повече първа) и рядко в suspend около 15-20 мин.
Засега ме устройва и топлото и разхода, но искам да попитам: При работа на 1 степен горенето е по-назад към малкия шнек, а напред се събира купчина пепел с жар под нея, като пепелта напред преди да падне на места сякаш не е на прах, а като сбито топче ( на втората снимка по-тъмните в пепелника). Качвам снимки и моля за мнение нормално ли е така или ще се наложи да увелича малко подаването?
п.п. пелетите са дървесни..
Последна промяна от bai_bradyra на чет дек 17, 2015 3:26 pm, променено общо 4 пъти.
DimitarD - специалист
bai_bradyra написа:
... и снимки моля.. :lol: обясни го просто като за прости, та да се разберем ( по ББПП)
Желязото е WiFi Convert server - USR - WiFi232 - 602, което се свързва с com порта на горелката чрез RS232 кабел /прав/
След което следва трудното, да се настроят. Като се настроят WiFi конвертора и съответно лаптопа, се ползва програмата за мониторинг на Натурела. Съответно по идея на Evgeniy свързах рутера и лаптопа с кабел за да може да се ползват две мрежи едновременно.
За контрол на температурата /на първият етаж, той е почти без стаи/ използвам WiFi стаен термостат Salus IT500 който позволява променяне на температурата през интернет, както и много други глезотийки също и контрол на едната помпа и моторната задвижка на бойлера. Имайте предвид, че този термостат има рутер който се свързва с кабел към вашият рутер и най-важното че рутера на термостата работи само със смарт рутери. Та ми се наложи да закупя след това и Linksys EA6900. С ТР Link, edimax и т.н. не става.
Сега вече ходя до котела единствено за да пуша :)
neutron, погледни моята графика, горелката не влиза в suspend, не губи пламък и не се загася :)
USR - WiFi232 - 602
salus control
salus main
Linksys EA6900
Графика
alex_serviz - специалист
DimitarD написа:
...Сега вече ходя до котела единствено за да пуша :)...
Абе хора тия котли ( па и горелките ) не ги ли чистите от време на време? :? Пепел не изхвърляте ли от пепелника? :?
Иначе: Поздравления за всичко изградено!
Благодаря на Димитър за снимките и обяснението. :partyman:
filmatoplo - майстор
Пелети не зареждате ли, без чистене не може, брата всеки ден си я преглежда и маха нагара пред малкия шнек.
А защо има нагар всеки ден? Или виното и суджука е покрай котела... :lol:
Еее разбира се че го чистя, ставаше въпрос че преди прекарвах много време в котелното. Пепелта и зареждането всеки ден, котела всяка събота, горелката на две седмици.
Не е по темата, но е интересно. Днес случайно попаднах на един продукт който много ме заинтересува, толкова че си поръчах два броя от него.
В описанието на продукта е посочена доста голяма икономия на гориво като средна 10% - 12% за година и до 17% при пиково натоварване :? .
Става въпрос за енергийна добавка в радиаторите, която действа и като инхибитор предпазва от корозия вашата система и е поддържа по-чиста /задвижки, котел, помпи/. Идеята на тази добавка е че променя начина на водата да заври, което прави водата в радиаторите по-горещи, с две думи променя химичният състав на водата която завира при по ниска температура без да променя обема си. Звучи доста добре, продукта е от Англия и масово се ползва там, отзивите които намерих са единствено че е ползват за да намалят най-вече вредните емисии.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... mKxfzIuQLE
Ако някой има опит с тази добавка нека сподели, ако не, аз ще пиша като е пробвам :?:
Последна промяна от DimitarD на чет дек 17, 2015 5:25 pm, променено общо 1 път.
radius - майстор
И защо смяташ, че може да имаш икономии от тази добавка?
