Ами как. Има негласен стандарт който се прилага от 10..20 години за кирпич и е доказал, че 'работи'. Слага се рапицова мрежа с дюбели и върху нея изолацията. Може би има и по-съвременни лепила които хващат на пръст, но лично аз не бих рискувал.
96 мнения в "Слагане на изолация върху кирпич"
Намерих снимка от лятото, когато слагах изолация на основите. Стената с кирпича е от червеното до първия улук, който се вижда.
ivan_asenov написа:Щом задавам въпрос значи избор не съм направил още, искам да немеря най-добрият вариант...Не знам докъде си стигнал с ремонта. Може да си изоставил форума
За да хване мазилка / лепило върху кипич си има техниология
gnt69 написа:Аз съм виждал сайдинг върху крива кирпичена сграда, след ремонта е изпъната и права .Каквото и да и сложиш отгоре ще я изпънеш. Номерът е какво и как да го захванеш за кирпича. За да е здраво и трайно.
Как са захванати носачите на това дето си го виждал?
VLADO66 написа:Обикновено с винтове за директен монтаж в тухлата.В кирпича?
krismarg
Най здраво става с гвоздей за палети.
Аз обмислям вариянт за конструкция между ребрата на покрива или пояса, и основите (не повече от 3 метра е височината). За конструкцията захванато обработено дюшеме като сайдинг или гипсофазер. Празнината попълнена с лек полиститолбетон.
Тема "Слагане на изолация върху кирпич" | Включи се в дискусията:
