n.ganev
4600 мнения в "Разход на пелети!"
bobi8008
- напреднал
Здравейте
Вече съм с стаен седмичен програматор салус жичен.
От 6 ч до 23 ч 21.6 гр
От 23 ч до 6 ч 19.6 гр
Хестерзис 1 гр
Разход 3 чувала което пак е много
При настр на феролито
U 01 70
U 02 4
U 03 00
T 7 17
T8 50
T10 70
T12 110
T14 150
Другото си е заводски настройки
Мерих комина с тернометър който айса беше пуснал в една тема ефтин за 9 - 12 лв показваше на 3 степен 130 -140 гр незнам това добре ли е .
Т20 варира от 0.03 до 0.12
На 1 като мине пак не е добър пламъка почти се крие и само искри. Да не би това да е от триците в пелетите. А като намаля т 8 на 40 пак същото.
Има ли как да намаля този разход още
Дайте някаква сламка да се хвана за нещо
А и друго то повече време изкарвам при котела от колкото при жената и ракията е на свършване абе ужас.
Хестерзис 1 гр
U 01 70
U 02 4
U 03 00
T 7 17
T8 50
T10 70
T12 110
T14 150
iceheart
Стайния термостат винаги дава добър ефект и в комбинация с термоглави още по-добре.......това е коментирано доста и няма смисъл да се повтаряме. За съжеление няма универсални настройки които да са подходящи за всяка система..... намаляването на разхода е въпрос на проби и отделено време........
Просто не става да ти кажем направи така и разхода ще стане 2 чувала..... затова никой не трябва да се сърди. Разхода ще стигне до някакъв минимум, не може да пада до безкрай......от там нататък "къщата"...
filmatoplo
Съмняват ме пелетите, за да не работи добре на степен 1 ,ако са добри пламъка си е нормален тоест се подава поне педя напред, има начин да заработи с по голям пламък но това ще стане с повече гориво и разхода няма да ти хареса, но за това ти не си виновен. Напоследък и аз не попадъм на калорични пелети и горелките не работят добре особено на степен 1 ,вместо с 2,8 секунди подаване на пелети иска 3,2-3,4 секунди то става степен 2 .Когато пък са калорични пелетите се налага да увеличавам Т7 над 20-22 и пламъка на степен 1 е добър видим напред.
bobi8008
- напреднал
Мерси все пак няма какво да се сърдим просто чоплим ли чоплим . Нали все ни бърка в джоба и за това.
А според Вас шнека не е чистен от както е запалена дали пък триците не са полепнали по шнека някъде пак четох по форума че и това има значение. Как се чисти шнека вади ли се червяка или просто се изпразва бункера и се чука да изпадне всичко от вътре.
krasen1
iceheart написа: Ако Torch ми дадат един от техните контролери и го сложа на Феролито, колко голяма смяташ, че ще бъде разликата?Аз мисля,че освен контролера ще ти трябва и шнека
iceheart написа:Моите поздравления за постигнатата ниска минимална мощност
С контролера на Натурела постигам това:
Степен - 3
Зареждане - 4.6 сек.
Изчакване 38 сек.
Степен - 2
Зареждане - 3.8 сек.
Изчакване - 40 сек.
Степен - 1
Зареждане - 2.8 сек.
Изчакване - 44 сек.
Степен - 0
Зареждане - 2.5 сек.
Изчакване - 60 сек.
Щнек - 60 мин. = 19.8 кг.
Пелети - 1 кг. = 4.8 кв.
Ако някой иска да знае колко ми е мнималната мощност може да направи една кръчмарска сметка.....![]()
iceheart написа: Повече настройки на повече параметри и модули....по-плавна модулация и стабилна работа на ниска мощност на горелката и въпреки това може и още...Много правилно iceheart![]()
Малко инфо за разликата между модулираща и обикновенна горелка ще пусна в другата тема.
stefan33
bobi8008 написа:Мерси все пак няма какво да се сърдим просто чоплим ли чоплим . Нали все ни бърка в джоба и за това.Хубаво е шнека да се почисти,поне при мен има ефект.С течение на времето почва да се пълни и с трици и затова пламъка почва да се губи-вадиш шнека,пускаш го да завърти малко и готово.Чакам бункера да се поизпразни за да ви покажа къде точно е проблема-не може с една и съща партида пелети в началото да е добре,а след време да намали пламъка-трици!
grants
Колеги кое ще се отрази по-добре на разхода
1 вариант - да работи повече време с ниски времена на шнека и високи до достигане на желаната Т (в по-голям Т диапазон 4градуса)
2 вариант - да работи на 2 степени с някакви средни времена (като тук диапазона е 2 градуса)
Поздрави !
Поздрави !
rosso666
Мойте настройки на контролера са :3- 6.1/15s.
2- 2.6/15s.
1- 2 /15s.
0- 1 /20s.
Тези 15 секунди са работен цикъл- подаване на пелети + пауза за изгарянето.
Незнам кое е по добре цикъл от 15s. Или 20s.
Горя слънчогледови пелети.
Забелязах че под две сек.работа на шнека не се подават равномерно пелетите за това не смея да намаля още първата степен.
2- 2.6/15s.
1- 2 /15s.
0- 1 /20s.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
