  • 9
Всеки филтър има опасност да се запуши ако не се прави профилактика - преглед и почистване.
shaxa - напреднал
Някой има ли да ползва един от тези два сензора за дъжд, да сподели кой е за предпочитане. Този програматор го продават комплект с първия сензор, но в момента ако ги закупиш поотделно е по на сметка. Така че ако може някой да ми каже кой сензор за дъжд да избера.
stani64 - напреднал
Втора година използвам вече Hunter Mini-Clik и нямам забележки към него, много зависи на какво място ще го сложиш - слънце, полусянка, затова и се наглася за количество валеж и интензивност на изпарението в пръстените му. Но е трудно идеално да се настрои и затова си допълних уредбата с дистанционно изключване от разстояние чрез мобилен телефон.
shaxa - напреднал
В инструкцията на програматора пише, че трябва да има реле за помпата. В БГ не можах да намеря къде продават отделно само Pump start relay на Hunter. Може ли да споделите какво реле сте сложили. Това което го предлагат ще стане ли. Помпата е WILO FWJ 204 X EM и програматор Hunter X-Core - 6 външ.монтаж. Вие спазили сте указанията за минимум разстояние от 4.5м. Какви смущения може да има?
Rele za pompata.jpg (86.89 KиБ) Видяна 3101 пъти
Тая глупост Pump start relay на Hunter е най обикновено реле с бобина 24V AC сложено в пластмасова кутия.
Всичкото това се продава на цена около и над 50$.
Спокойно може вместо него да си шибнеш в една кутия каквото и да е 24-волтово реле или контактор с контакти издържащи 10-тина ампера (поне).
Примерно:
https://vikiwat.com/kontaktor-cjx2-d121 ... shina.html
http://kvazer.com/air-contactors/7035-k ... nique.html
http://favoritebg.eu/bg/kontaktori-i-za ... -1201.html
И още много други. Слагаш си го в една кутия и това е.
borkata99 - специалист
shaxa написа:
Трето лято изкарах с :
http://napoqvane.com/sensor_rain_bird_rsd-bex
http://napoqvane.com/irrigation_control ... _8_outdoor
никакви проблеми и съм си много доволен !
Препоръчвам и + добри разпръсквачи и добре позиционирани - нямаш грижа. Удобството и кефа са незаменими !!! :roll:
А, и преди малко ти четох "спецификацията" - предлагам ти да си сложиш и поне 4 дренажни клапи и 6 да са няма да загубиш нищо.
На останалото "хидразин-а" ти е отговорил.
shaxa - напреднал
Какво представляват тези дренажни клапи и къде се монтират?
shaxa написа:
http://napoqvane.com/rain_bird_16_a_fdv_end_flush_valve
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uQC-B67ePJI[/youtube]
Показали са ти вече............
Избираш си възможно най ниското място на всеки кръг и се монтира на магистралата по същия начин както разпръсквача, но наместо маркучето за него, на водоземната скоба навиваш дренажната клапа. На клипчето са подложили трошени камъни, аз съм слагал филц 10 мм. + мозайка.
Идеята е след като магнит вентилите затворят и налягането падне под определена стойност /мисля че беше 1,3 at, не съм сигурен/ дренажната клапа отваря и останалата вода от магистралата изтича в земята. По този начин се гарантира че в тръбите нямаш вода - удобно е за зимата, не се занимаваш да изпразваш системата.
Ако не ти се занимава с монтаж на дренажните клапи - трябва всяка зима да си надуваш с компресор системата и да изпразваш и магнитвентилите за да не стане беля и да ти текнат на пролет.
Още една идея от мен...................
1. ако имаш няколко кръга и всеки се захранва от отделен магнит вентил, преди всичките е хубаво да имаш един главен, който ще работи с всеки кръг по отделно - така след като системата изключи и не работи, под налягане ще е само главния. ОК ?
2.. сложи си и на няколко места "хидранти" - много са удобни, ползват се непрекъснато.
3. остави си една магистрала за "капково".
shaxa - напреднал
Благодаря за съветите. С какъв диаметър свредло пробивате тръба Ф32 когато поставяте водовземна скоба с размери съответно ф32-1", ф32-3/4" и ф32-1/2". Или няма значение размера на скобата винаги се пробива с едно и също свредло (по спомени съм чел някъде ф12).
  • 9
Тема "Съвети Автоматична Поливна Система" | Включи се в дискусията:
