Mitashki_MM - специалист
Почнах за први път да си правя сам банята - грундирах, хидроизолирах, налепих малко подови плочки и после се наложи да прекъсна за 3 дена. Днес като погледнах видях, че съм си подвел лошо 3 от плочките от преди и реших да ги изкъртя и да залепя нови както си трябва. За моя изненада плочките залепени преди 3 дена с СМ 11 си се отлепиха без да се счупят просто с малко почукване със секач по края, самото лепило седи някак влажно и се стърже мазно с отверка по-лесно от газобетон.
Нормално ли е това 72 часа след залепването? Спазвал съм всички указания на производителя относно приготвяне, нанасяне, време за уротреба, температура в помещението.
toolegittoquit - майстор
След 24 часа по моему може да се стъпва отгоре. Лепилото обаче доста по-дълго време му трябва, за да изсъхне напълно. Точно това, което си правил ти - правил съм го и аз. Отлепих кофти залепена плочка и я залепих пак.
jekasus - майстор
Mitashki_MM написа:
Mitashki_MM написа:
А температурата на пода? На студено лепилото по-бавно стяга...
Еми нещо като зима е все пак - дневно време в банята да става към 15-18 градуса, нощно да пада до 10, айде преко сили 8. На лепилото му дават диапазон на работа 5-30 градуса. Чудя се просто да не съм попаднал на лошо съхранявана торба, въпреки, че отвън не личеше да и има нещо.
jekasus - майстор
Както схващам е къща с неотопляема баня и сигурно на "земя" е помещението.
Значи всичко е наред с лепилото.
И аз сега имам подобен обект и ще "съхне" лепилото поне седмица/ толкоз му дават за пълно натоварване/...
jekasus написа:
Е благодаря - успокоихте ме. Продължавам тогава напред.
chapara - майстор
Mitashki_MM написа:
Температурата и това в червеното са разковничето на нещата. От долу хидроизолация от горе плочка с гланц и няма къде да отиде влагата :roll: И аз съм на мнение че на лепилото му няма нищо. :wink:
brum - майстор
Стара тема повдигам, ама колко време съхне лепило на тънко ако е без плочки отгоре? Че сътворих една глупост (шпакловах пода на едно малко помещение с лепило, щото имаше) и се чудя кога ще мога да вляза вътре?
За Ceresit CM12 иде реч. Слоя да е дебел 2-3 милиметра. С едно изключение, че имаше една дупка в единият край и там напълних с лепило с дебелина къде 10 сантиметра, ама там не ми трябва да стъпвам.
chapara - майстор
Ама защо не четете поне указанията на производителя написани на чувала като нямате познания?? Освен това между съхнене и свързване(стягане)разликата е космическа! Иначе няма да теорети.зирам темата, защото едва ли някой се интересува, мисля. 10см.с ЦМ12, Господи😩
brum - майстор
За 16 часа позволява да се ходи върху него. Но другият път няма да действам с подръчни средства.
Ония 10см са ми ясни, че ще са проблемни, но там ще има да стяга до следващата пролет преди да се сложи нещо отгоре.
Тема "За колко време съхне лепило за фаянс" | Включи се в дискусията:
