didoni_ - специалист
Здравейте,котлон стъклокерамичен-6 степени.
Включен на 6-та степен защо включва и изключва сам,при условие че ключа променя плавно мощността,като свързва 3-те нагревателя на плочата.
Това нормално ли е?
Тази пръчка по средата на нагревателите не е ли термозащита?
Весело посрещане на празника :partyman:
moimoimoi - майстор
терморегулатор е изключва част от нагревателя за да не прегрее
moimoimoi написа:
Не се ли обезсмисля,като има 6 тактов ключ?
Имах един на краун,но не се е изключвал така.
И тоя ли е такава менетелива марка като крауна?
hidrazin написа:
Не,тоя е на зануси,не знам колко ще кара.
https://www.technomarket.bg/products/09 ... es-3921iba
moimoimoi - майстор
служи по скоро за предпазване на нагревателя да не изгори и стъкления плот може би да не се счупи.направено е за удобство,включваш на 6 и не го мислиш,в началото за да се загрее тиган например е нужно да работи на 100% ,при достигане на нужната температура се изключва част от нагревателя
за какво мислиш изгаряха старите чугунени плочи,прегряват,пукат се и нагревателя прекъсва
Благодаря,забелязах на стария нагревателя е пластинка огъната на зиг-заг,(исках да кача снимки но ми изписа че са с голям размер),а на новия се вижда през плота като светне,реотаните са като спирала :partyman:
FM STEREO - специалист
За снимките използувай този редактор на снимки.
https://www.online-image-editor.com/?language=bulgarian
FM STEREO написа:
Мерси за редактора,за този краун ставаше дума.
Тема "Регулиране на котлон" | Включи се в дискусията:
