kalin72 написа:Е съседите как се отопляват само с климатици тогава ? В гаража дори имат климатик .Ако не беше с тухли, а с камани които ги има по реките, сега тука щеше да ври от жегаКъщата не е скапана, изолацията й е скапана. А и това с речните камъни вместо тухли...няма да коментирам
Изолираш, както по-горе ти казаха, и сменяш начина на отопление.
Не мисля, че в Искърското дефиле е толкова топло, че да може да се отопляваш на ток и да не ти е студено.
fearlessss8
113 мнения в "Проблем с отоплението на ток в къща."
fearlessss8
fbr написа:И под секрет "Климатик къща не топли." За апартамент с обитавани съседни може. Трябва си сериозна термопомпа, в комплект с подово навсякъде. За решение на момента, духалки от по 15 лева, да изкараш до април, пък на лято, по сериозно заръфай въпроса.За подово отопление трябва да се маха пода, после пак наново да се слага... Прекалено много занимавка, няма кой да се занимава.
fearlessss8
krasi92 написа:Стандарта за изолация в която и да е точка на България е минимум 8 сантиметра така че това 5 сантиметра е само основа за новата боя а за да стоплиш къщата при сегашните условия са ти необходими 12 до 15 киловата мощност на етаж.5см е допълнителната изолация дето слагат на блоковете. Иначе с 3-4 климатика от по 4000лв ще ври навсякъде в къщата.По 13-14 киловата на етаж климатик, само отваряш вратите на стаите
kalin72
Слагай тогава 4 климатика по 5К лева, и дано си доволен(силно се съмнявам)
На ток, в тази къща с такава рехава изолация, и там, където се намира, няма как да се стоплиш.
Съседите ти може би имат много по-добра изолация, не мислиш ли? Или пък са моржове и тюлени...знам ли
fearlessss8
kalin72 написа:Слагай тогава 4 климатика по 5К лева, и дано си доволен(силно се съмнявам)Имат хубава изолация и дограма навсякъде+ климатиците им са супер мощни.На ток, в тази къща с такава рехава изолация, и там, където се намира, няма как да се стоплиш.
krasi92
Отговора го имаш а сигурно и парите а пък защо да отваряш врати- просто ги продаваш и вече си на далавера.Климатиците добре обаче 3-4 външни тела и пробиване на дупки и укрепване и сигурно пак на никой не му се занимава.Ако не е тайна къде в дефилето се намира тази къща с допълнителна изолация от блок.
Последна промяна от krasi92 на нед яну 03, 2016 9:00 pm, променено общо 1 път.
fearlessss8
Само не разбирам, защо климатика от 2000лв не духа вряло ? А духа хладко към топло?
fearlessss8
krasi92 написа:Отговора го имаш а сигурно и парите а пък защо да отваряш врати- просто ги продаваш и вече си на далавера.Климатиците добре обаче 3-4 външни тела и пробиване на дупки и укрепване и сигурно пак на никой не му се занимава.Ако не е тайна къде в дефилето се намира тази къща с допълнителна изолация от блок.На около 25-6км от метрото на НДК.
Тема "Проблем с отоплението на ток в къща." | Включи се в дискусията:
