И продължението:
...За да илюстрира прилагането на Equation 4, помислете два газови котли, монтирани в иначе идентични водните отоплителни системи. Boiler A използва модулация, Boiler B е ограничена до по-разстояние огън. И двата котли са оценени на 1 MM BTUH въвеждане на пълна огън. Натоварването на система за отопление в момента е 250 M BTUH и загубите в режим на готовност се приемат за 2.5%. С цел да се генерират 250 000 BTUH на използваема продукция, модулиране на котела A ще стрелят непрекъснато при 31.6% огън с топлинна ефективност от 79% (1,0 милиона х 31,6% х 79% = 250 000 BTUH). От Котел A се стрелят непрекъснато, то няма да има никакви загуби в режим на готовност. Поради динамичната ефективност на котела A при 31.6% пожар равнява топлинната ефективност, или 79%.
Повтаряйки изчислението за целия диапазон на пожар ще генерира Графика 2.
The включване-изключване на котела, Boiler B, ще се срещне с потреблението на топлинна енергия с велосипед и изключване. Когато Boiler B се отправи удар, той ще огън при пълна скорост на огъня с топлинна ефективност от 82%. За да генерира 250 000 BTUH на час на входа, Boiler B ще трябва да огън в продължение на общо 18.3 минути на час, или 30,5% от времето. (1000000 х 100% х 82% х 30,5% = 250000 BTUH). За 41.7 минути на час (69,5%) на котела ще бъде в готовност и ще бъдат обект на режим на готовност загуби. Динамичният ефективността на котела B натоварване при 30,5% от пълната ставка пожар е:
Забележка: за да се запази по математика сравнително прост, ние нарочно пренебрегнал допълнително огън времето, необходимо, за да компенсирате стенд-бай загуби. Компенсиране би изисквал използването на диференциални уравнения за решаване на кръгова характер на функцията за грим. The алгебрични метод ние използваме е с точност до +/- 0.5%.
Чрез повтаряне на това изчисление в целия диапазон на отоплителни товари за Boiler B, ние разработваме динамичната крива производителност ефективност на графика 3.
Забележка, кривата, генерирана в графика 3 тясно съответства на данните, публикувани от Националното бюро за стандарти на базата на тестове, проведени в Националната лаборатория Брукхейвън, като по този начин валидиране нашия математически модел.
Анализ на динамична ефективност на два етапа и четири сценични котли генерира подобни криви. Основната разлика между кривите на сцената изпичане е точката, в която загуби в готовност да започнат да се осъществи динамичната ефективност. Като правило, независимо от стрелба конфигурация, подходящ размер хидравличен котел ще пострада динамична разграждане ефективност поради загубите в режим на готовност, когато работят при натоварване, което е под най-ниския процент стрелба. В топлинни товари по-ниска от най-ниската цена изпичане, динамичен разграждане ефективност става много по-силно изразена благодарение на фракционно-голямо въздействие на загубите в режим на готовност. Поради това подобава на потребителя да получи най-добрата енергийна ефективност чрез намиране на оптимален баланс между ниска своя страна надолу и динамичната ефективност.
Динамична предимство на модулация на ефективност е графично показано по-долу в Graph 4, който сравнява динамична ефективност на модулация за всеки от другите три стрелкови конфигурации.
Както се вижда, Основното предимство на енергийната ефективност на модулация се случва при ниски темпове на пожар при леки натоварвания за отопление. Уместно е да се отбележи, че един правилно оразмерена система котел рядко работи при нейното проектиране натоварване. Обикновено система котел работи при скорост по-малко от 40% горене повече от 60% от времето. Освен това, ако котелът е дори умерено преоразмерена, процентът от време на котела харчи най-ниска степен на противопожарна ще се увеличи експоненциално.
Точна Load Tracking
Друго предимство на модулация е способността на модулиране на котела да реагират бързо пропорционално на различни условия на натоварване. Като има предвид, многоетапно котел трябва да скочи между темповете на изпичане, а модулиране на котела може да съвпадат точно изискванията за изход от ежеминутно регулиране на скоростта стрелба. Способността за точно проследяване на товара е безценна в моментните и полу-проточни системи, които изискват прецизен контрол на температурата. Наистина, модулация е почти универсално посочен на температурни критични приложения, тъй като неговото превъзходно точност проследяване натоварване държи температури система въпреки бясно различни условия на натоварване.
В по-малко критични приложения, възможността за проследяване на натоварване на модулация е все още силно желателно, тъй като тя намалява загубите на енергия на свръх и под целта. Превишаване случва, когато котел добавя повече енергия за система, отколкото е необходимо незабавно. А често срещано явление в организираха противопожарни приложения, превишаване води до излишък на производството на енергия, което допринася за по-високи загуби в режим на готовност. Наистина, екстремни случаи на превишаване на ниски условия на натоварване може да доведе до късо колоездене и преждевременна повреда на котела.
Точна Load Tracking
