shotik - майстор
shadow__01 написа:
Обикновено стандартните цветове при датчиците са:
черно или кафяво - фаза
червено - фаза към консуматора(лампата)
синьо или зелено - нула.
Точно това трябваше да се напише и в други теми за свързване на тези датчици, за да се разбере от повечето хора, аз имам два датчика и цветовете на кабелите са различни , сега вече спокойно мога да свързвам !
shotik написа:
Ами просто не си попитал. Цветовете са стандартни.
Освен това към всеки датчик върви инструкция за монтаж и свързване.
Там всичко си е описано елементарно.
sirko - специалист
Връзвай то тази схема с девиатор, според положението на ключа избираш:
1. Да свети само през ПИР-а (движение)
2. Свети постоянно от без значение от състоянието на ПИР-а
sirko написа:
И с какво твоята схема е по-добра от тази на мъглата?
Няма повече възможности и работи абсолютно като другата.
Само дето си усложняваш живота с девиаторен ключ и по-скъп кабел до ключа. :-D
shotik - майстор
hidrazin написа:
shotik написа:
Трябва да има , ама от базар Илиянци нямат или поне от този магазин от който ги купих.
Ами питай бе човек. Кой да знае какво криеш в гаража? :-D
nikolov333 - майстор
И аз мисля да правя такова финтиране на датчика за движение, понеже искам да светва коридорно осветление във входа, когато приближавам входната врата и в същото време да си работи с автомата от бутоните по етажите.. :thumbs:
borkata3000 - специалист
Ако искам да реализирам схема с 3 PIR и 3 LED, при която при задейставне на който и да е PIR да се включват всичките LED, тази ли е моята схема?
И още нещо разбира се, да не си помислите, че съм свършил. :lol:
При долната постановка, необходимо ми е да свържа PIR и LED по следния начин. При задействане PIR1 да включи единствено LED 1, 7 и 2. В друг случай, при задействане PIR2 да включисамо LED 1, 2 и 3 и т.н. Какви допълнителни елементи са ми необходими, за да изпълня замисъла?
За първото - тази ти е схемата.
За второто - лъжицата е много голяма.
Иначе за протокола 7 релета, 9 диода и километър кабел. :lol:
По втория въпрос си мисля, че за да се намали дължината на кабелите, може да стане и дистанционно с радио-управляеми ключове за осветление, но ще е сложно да се модифицира управлението за да се задействат с PIR детекторите ..то това си е направо за проект с ардуино, но за него трябват знания и програмиране.
Тема "Как да свържа PIR, LED и ел. ключ?" | Включи се в дискусията:
