n.ganev
504 мнения в "Настройка на пелетна горелка ,параметри."
Ba7nask0
- помощник
Добър вечер! Скоро си закупих комплект Golden Fire 35 kw (котел 35 kw и горелка 45 kw). Бих искал някой да сподели опит с този модел, пък ако няма ще гледам да се ориентирам от горните постове в темата. Мога да започна с това, че съм на отворена система. Отоплявам около 100 кв. + 100 литра бойлер, който сам ръчно вкл. и изкл с кран (нямам битова гореща вода). В момента съм настроил водата на котела на 62 градуса, а помпата да включва на 50 (както си беше зададено заводски). Като цяло вдига температурата, която съм задал, вдига я и след това през почти цялото време работи на първа степен. Освен това съм със стаен термостат без термо глави на радиаторите. Холът ми е голям и много трудно достигам 19-20 градуса. С външна изолация съм. Като разход ми се струва, че е доста, защото дори и в топлото време за около 10 часа един чувал отива (всъщност не знам много ли е или малко). Променил съм в параметрите температурната разлика - от 10 градуса на 5 градуса (уж за намаляне на разхода на пилети), като това ми го каза човек, който е уж с опит и използва същата система, но с по-малки kw. Мога да предоставя снимков материал с параметрите на горелката, които са си фабричните, а ако има нещо друго може да ме питате.
naskov
35кВт горелка за 100м2 е като да идеш с Камаз до магазина за хляб. Въпреки, че не му е тежко, той си гори. Още повече, когато котела е по-малък от горелката. Можеше да минеш по-евтино. Иначе един чувал за 10ч не е много. Това само показва, че се топлиш стоте квадрата с 8кВт. Нерде 8, нерде 45
Ba7nask0
- помощник
Ами такъв беше комплекта от Golden Fair 35кВт котел с 45кВт горелка. А и избрахме този вариант, защото сега се отопляват тези 100 квадрата с 100 литра бойлер, но след някоя година ще станат около 200 квадрата с още някой бойлер
Разбрах, че има някаква клапа като се отвори горната първа вратичка на котела (над синджирчето), която трябва да махна? Също така отзад съм отворил едната клапа, която е на нива на 50%, а другата, която разбрах, че е за въглища съм я затворил. След някоя друга проба ще пиша как се държи отново системата.
Поздрави!
Поздрави!
LazarGanev
- "Велик майстор"
За да ти стане по ясно какво ти говори колегата, ще ти кажа, че аз с 20кВт горелка топля 250м2, така, че ти можеш да добавяш поне още 400м2
здравейте, имам котел дакон и пелетна горелка на ерато GP IV 32 кв.
искам да сваля температурата на водата, която сега е зададена на 65гр. и модулира до 75гр. и изключва
мисля, че разхода така ми е голям. няма как да експерементирам без сервизния код
Някой дали разполага с него? Отоплявам 160кв. разхода е 4 чувалчета и повече:::
Предварително благодаря!
emilvelkov73
Здравейте колеги,
Ще помоля някои който ползва горелка FERROLI SUN P7 с настройка от Термо Дизайн или други фирми,
да сподели какви са неговите параметри,колко харчи,на какъв режим работи.
Знам,че се намалява въздуха,но не знам с колко.
Може да пратите на настройките на email: emilvelkov73@gmail.com
Благодаря предварително на всички
filmatoplo
За Фероли има отделна мн хубава тема .
Здравеите, ще използвам темата да задам един въпрос за настроика на пелетна горелка Бисолид. Горелката е 25Kw а на мене ще ми трябват не повече от 16-18Kw. Някои може ли да ми каже, как да и намаля мощноста, тъи като в менюто никаде не намирам опция за това?
filmatoplo
Само да ми падне тоя който направи това управление,то окепази горелката,намаля се подаване пелети и въздуха,но не ме питай точно как се правеше.Затова веднага им вадя платките и ги подменям с Натурела,та се оправят нещата.Имах написани настройки но ги дадох на последния клиент с такава горелка .Колега по горе намерих темата и цитирах настройки.
Тема "Настройка на пелетна горелка ,параметри." | Включи се в дискусията:
