Здравейте и ЧНГ. Имам 1 въпрос по една схема. Значи решил съм че ще правя захранване за индикаторна лампа от 12V и тъй като консумацията на лампата е 7мА реших че може и с проста схема. Избрах тази, защото е с лесно достъпни материали. Направих няколко модификации.Вдигнах честотата на 122Khz, намалих бобината на 47uH и избрах по добро филтриране на изхода. Сега,това което ме притеснява е че входния капацитет на МОSFET-а е 1nF и при тази честота се получава малко висок пиков изходен ток за таймера (близо да максималния 200мА). Другото което е, на симулация се получава известно звънене в двата фронта на правоъгълния импулс. Ще е нужно ли драйверно стъпало и какво? (нямам много опит с МОС транзистори). Звъненето намалява като сложа ограничаващ резистор,както и консумацията, но предпочитам да се консултирам преди да вярвам на симулацията. Ето я и симулацията http://everycircuit.com/circuit/5037140 ... be-12v-psu
