  • 16
LazarGanev - "Велик майстор"
DimitarD написа:
Разбира се че теси, като техен дистрибутор бих се учудил да препоръчаш друг :lol:
Хе хе, това за мен ли е? Аз съм дистрибутор и на Салус, и на Компютерм, и на Херц, и на Хъниуел, и на Сименс, и на Данфос, и на Бисолид и на всичко добро на пазара. Ако излезе нещо по-добро и на сметка - и него ще дистрибутирам, :wink:
DimitarD - специалист
Точно за теб е и сега шикалкавиш. Няма нищо лошо да си дистрибутор :-D
Ето една малка част от твоите мненията за теси:
LazarGanev написа:
Профи серията на Теси се произвежда в чисто нов цех с изцяло немско оборудване. Разглеждал съм цялата поточна линия и останах възхитен. Цените им са български, а качеството е на нивото на най-добрите.Виж тук:
http://www.tesy.com/bg/products/visokoo ... ni_sydove/
LazarGanev написа:
Ето 30л:
http://www.tesy.com/bg/products/elektri ... 2_b11_tsr/
LazarGanev написа:
Разбира се, че има такива бойлери - ето един такъв:
http://www.tesy.com/bg/products/visokoo ... 0_f40_tp3/
На долния фланец слагаш соларния нагревател, който топли целия бойлер с безплатна енергия, а по средата има муфа с резба, на която ще монтираш нормалния нагревател на 220V, който ще доподгрява горната част на бойлера и ще се включва само ако долния нагревател не е успял да загрее бойлера до нужната температура, т.е. да гарантира кпомфорт, без да пречи на работата на соларния нагревател.
LazarGanev написа:
С един контактор ще върши работа:
http://www.tesy.com/bg/products/aksesoa ... _eg_2921_/
LazarGanev написа:
http://www.tesy.com/bg/products/termosi ... ts/ts_300/
LazarGanev написа:
Уф, не се занимавай с глупости:
1. гаражно производство на цената на марковото.
2. на 120 л бойлер няма как да се съберат 2 достатъчно големи серпентини, освен ако не са интегрирани, а това не е добре за соларен бойлер
3. самото наличие на 2 бойлера усложнява схемата на свързване. Трябва първия да е соларен, втория към котела, но за да добавиш още един панел трябва да имаш и помпа за рецилкулация между двата бойлера, иначе панелите ще прегряват
Вместо да даваш 600лв за 120л бойлер със съмнително качество си вземи за 750лв бойлер 200л и си направи системта като хората.
http://www.tesy.com/bg/products/visokoo ... _f40_tp2_/
Вярно че неръждаемите ще ги ползваш цял живот, но каква е ползата като цял живот ще се мъчиш :) ? При индиректното подгряване (със серпентини) живота на бойлера се удължава много. Основните проблеми с бойлерите са по ел.частта.
LazarGanev написа:
Има буфери дори и с 2 серпентини:
http://www.tesy.com/bg/products/visokoo ... erpentini/
LazarGanev написа:
Да, на feikot са му нужни 3-10кВт, най-вече 5-6, рядко нагоре. Няма котел с толкова ниска мощност и затова му препоръчах нещо като това (не съм казал да е същото, но то голям избор в този диапазон няма):
http://www.tesy.com/bg/products/peletni ... li/pba_17/
LazarGanev написа:
Няма място за обиди - всеки търговец си предлага сергийката, пък ти си избираш - сега поне стока бол, цени и качества - също. Вече стана въпрос за един вариант, ей ти още един:
http://www.tesy.com/bg/products/panelni ... _250_asl_/.
Друго много изгодно предложение в момента Висман за 714лв, но може и да е малко силничък, ако няма консумация.
LazarGanev написа:
Вместо да даваш някоя стотачка за антифриз, който да ти поврежда системата по добре си сложи стаен термостат, който има функция против замръзване и ще ти включи котела при опасност. Ето например:
http://www.tesy.com/bg/products/aksesoa ... ovi_kotli/
LazarGanev написа:
Ей ти още един добър бойлер:
Иначе - струва си разликата в цената на двата бойлера - производителят много добре е преценил, щом като произвежда и двата вида - скъпият си струва парите и е предназначен за хора, които разбират, а евтиния е за лапнишарани, но не е подходящ за соларна система [-X . Ще ти удължи срокът на възвръщане на инвестициите с този нагревател под соларната серпентина
LazarGanev написа:
Не знам за колко човека ти трябва бойлер, но ето тези стават за много и за малко хора, нови модели са:
http://www.tesy.com/bg/products/elektri ... erpentina/
LazarGanev написа:
http://www.tesy.com/bg/products/otoplen ... i_comfort/
Точно това е котелът за който говорех в предния пост. Предлага се отделно - само за отопление - 900лв и като пакет - 1390лв с бойлера и стайния термостат(модулиращ). Сполучливо решение за за малки (пък и големи) жилища.
LazarGanev написа:
zgi. това ти трябва:
http://www.tesy.com/bg/products/cqlostn ... _sp06_asl/
tgv, сега схванах връзката за ветрогенератора. Дай някакво разумно решение за 1-2 кВт да речем
LazarGanev написа:
Ей ти го избора:
Пък бойлер си търси, щото Теси нямат неръждаем.
Има и още, в темата грейко, буфери
И още нещо, като си диструбутор на Данфос, Салус ... защо логотата им не присъстват в сайта ти???
Благодаря, че ме четеш, но не ми се спори. Кажи модели Салус и Данфос и по колко бройки искаш да ти пратя. :cool:
Търговията не ми е приоритет, а монтажите - там има творчество, предизвикателства, доказване :)
bai_bradyra - специалист
DimitarD , вместо да цитираш цялостното творчество на Лазар ( всички го четем :prayer: :prayer: ) тук говорим за термоглави - обикновенни и програмируеми и стайни термостати :lol: кажи нещо по темата... ти какво предлагаш например.
LazarGanev написа:
Моля, и на мен не ми се спори нито имам време. Благодаря за предложението, аз си имам СТ салус който ще сменям, все пак ако обичаш направи ми цена за 4 броя honeywell rondostat hr30 comfort+ /модела от този на снимката/ и един брой RTH9580WF. Предпочитам на лично или да ти се обадя?
bai_bradyra,
На предишната страница съм дал мнение и за теб ще го копирам отново: Лично според мен за по-голямо помещение над 30 м2 с 3-4 или повече радиатора е удачно стаен термостат със обикновени термоглави, за помещения с един радиатор програмируеми такива.
grants - специалист
Колеги здравейте , търся мануал за термоглава Giacomini , че си запилях някъде моя който си беше в кутията. Най - вече ме интересува степените на какви градуси отговарят. Това е модела
http://www.romstal.bg/index.php?route=p ... ct_id=6626
Също и да споделите мнение читава марка ли са.
Поздрави !
gnt69 - майстор
Adjusting the temperature
The correct adjustment position for R470H thermostatic heads is obtained by
referring to the following table, which matches the numbering on the knob
to the corresponding room temperatures.
Position * 1 2 3 4 5 
Mixing
adjusted [°C] 8 10 15 20 25 30 32
http://static.giacomini.com/giacomini.c ... /R470H.pdf
n.ganev сподели как се държеше системата с електронните програмируеми термоглави.
n.ganev - майстор
Все още си вършат работата прекрасно. От 01.10.2015 до сега и от февруари / от както съм монтирал първият модел / до края на предишният сезон не съм си помислял да ги махам.
Един клиент си взе немски и си ги следи и управлява всяка една от телефона :yawinkle:
  • 16
Тема "Термоглави, електронни регулируеми термоглави или стаен термостат." | Включи се в дискусията:
