krasi92 написа:Няма кои да се занимава а като излиза дърпа щепсела на радиатора а после "проблем с отоплението на ток" - ама да отопяваш къща от 3 етажа без изолация си требат 1500-2000 лева за ток на месец-ха ха ха.Знаеш ли колко много ток ще изхарчи радиатора, ако не го спирам когато ме няма... Това не е климатик( да е икономично).
fearlessss8
113 мнения в "Проблем с отоплението на ток в къща."
fearlessss8
Стига сте се ядосвали , че още не съм се снабдил с мултицет... Ще си купя де.
Lisko
Трифон П.Трифонов написа:Всъщност няма нужда от грешна поправка, kozl го е казал достатъчно ясно и правилно: енергията се смята от мощността по времето.kozl написа: Всъщност тя мощността не топли, топли енергията, а енергията е мощност по време.Лека поправка-наопъки е,но принципно и с примерите си напълно прав.
Киловатчас (енергия) си потребил когато си се топлил с киловатова печка в продължение на час.
kozl
fearlessss8 написа:Стига сте се ядосвали , че още не съм се снабдил с мултицет... Ще си купя де.Първо почни с ъкъл. Знаеш ли ко
Ама пак и пак и пак....................и пак стигнахме до най долния ред
Нали парите не бяха от значене за отопление с ток
Кой кво и да говори се до пари ще се опре.
Направо се обърках, какви изолации, какви мощности, енергия, печки на дърва климатици и котли като всичко е опрело до пари.
Парите топлят най-добре когато се използват с акъл
fearlessss8
kozl написа:Като си купя мой дом , ще използвам парите с акъл, за да може градусите през всичките сезони да са нормални!fearlessss8 написа:Стига сте се ядосвали , че още не съм се снабдил с мултицет... Ще си купя де.Първо почни с ъкъл. Знаеш ли коТъй както пишеш излазя, че не фаташ от съвети.
Ама пак и пак и пак....................и пак стигнахме до най долния ред![]()
Нали парите не бяха от значене за отопление с ток![]()
kozl
Lisko завиждам ти, че си се спасил от наша Циганария. Тука колко повече е демокрация, толкова повече цигания.
На краставичаря краставици му продават и то колко се може по криви и гадни де не стават за салата
Хем ми е смешно, хем ми е гадно
Ма ко да паиш, котка по гръб не пада "не е косено, а стрижено"
Трифон П.Трифонов
Lisko написа:Мощността е физична величина (означавана обикновено с P) и представлява отношението на пренесената енергия (или работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал. Или казано по друг начин, частната производна на аналитичния израз на енергията спрямо времето - \scriptstyle P = \frac{\partial W}{\partial t}.Трифон П.Трифонов написа:Всъщност няма нужда от грешна поправка, kozl го е казал достатъчно ясно и правилно: енергията се смята от мощността по времето.kozl написа: Всъщност тя мощността не топли, топли енергията, а енергията е мощност по време.Лека поправка-наопъки е,но принципно и с примерите си напълно прав.
P = \frac{dA}{dt} \,\! — моментна мощност
P = \frac{\Delta A}{\Delta t} \,\! — средната стойност на мощността за периода от време Δt.
Край на цитата и да се приеме за спам,че не е по темата.
Енергията не де смята от мощността по времето.
Мошност е енергия приложена за определено време,видно от цитираното.
Последното изречение от мнението е напълно вярно.
LazarGanev
- "Велик майстор"
P(kW)=A(kWh)/t(h)
A(kWh)=P(kW)*t(h)
A(kWh)=P(kW)*t(h)
Трифон П.Трифонов
LazarGanev написа:P(kW)=A(kWh)/t(h)Приемам, че съм сгрешил.Благодаря и на двамата за разяснението!
A(kWh)=P(kW)*t(h)
Тема "Проблем с отоплението на ток в къща." | Включи се в дискусията:
