k_marinov написа:zlatev2000 написа:Прав си колега!adesio написа: Когато я купи тогава ще попадне.....
Хахаха донякъде си прав.
Аз четах 3-4 месеца в нета за да видя какво да си купя, обаче по времето когато четох нямаше още снимки на почистването иначе щтях мноого да си помисля въпреки цената.Пишеше само че се чисти с прахосмукачка на 2-3 дена и се бърше стъклото и си викам тва ще го преживея, не е кой знае какво.
Като стана дума някой знае ли например при италянските камини как стои този въпрос? Защото най евтината 23 кв италианска , която гледах беше 6700лв . Не че нещо ама е двойно не са 20 30 % разлика, а управлението беше същото. Не ми се вярва и при тях да не се налага някакво основно почистване.
А това със самопочистването е най-голямата глупост и лъжа според мен при всички производители на камини. Това е 100% лъжа и заблуда на клиентите. Защото като се каже самопочистване и всеки вика : еее кеф сама ще се чисти няма да барам нищо хахаххаа. Поне при мен не виждам никакъв ефект от това "самопочистване" хем го направих на 1 час..... разлика 0![]()
И аз четох доста за пелетните камини и котлета, но в крайна сметка си купих пелетна камина Бурнит 25. А трябваше да си взема котле с пелетна горелка на мястото на старото котле, но като нямам толкова място....?! Имам заделен кът за котле..., но за тези конфигурации с тръби, шнекове и бункери мястото не стига. Може би има котлета с пелетни горелки досущ като камините-с вграден резервоар и окомплектовани с помпа и всичко останало в тях си, но не съм ги виждал, а вече е късно. А сигурно ще са и за дръги пари!Това беше избора ми, за който споделям. Викам си, при камината всичко е в нея, по-компактна е, няма стърчащи от нея маркучи и шнекове и външни бункери. Като мебел е и няма да заема много място-все пак е една печка на която наблюдаваш огъня. Викам си, това да я зареждаш с гориво е нормално, както и да я почистиш, но....нали имала пълно изгаряне на горивото и от там почти никаква пепел.... Никой не казва че пепелта се духала по тръбите през комина и за това била малко в пепелника
. Котлето с пелетна горелка пак ще духа пепелта през комина, но като се чисти комина, няма да е насред хола...
Тази камина я предпочетох единствено заради уж по-голямата си мощност събрана в този обем /доколко е така не съм сигурен/, компактността си, възможностите и за управление на горивния процес /уж за дистанционен контрол/ и по лесното обслужване в сравнение с котела на твърдо гориво, с който бях до сега...! Но ако обслужването и е наистина усложнено и мръсно, не виждам много предимствата на избора си....Може обслужването на котела ми на твърдо гориво да е по-трудно и мръсно, но не е в жилищната ми част! Така, че моят съвет е, който има повече обем за отопление и може да си обособи място за котел, да го прави и да се отоплява с котле, и да не се поддава на различни внушения. Там да си остане всичко по зареждането с гориво, обслужването и ремонта на съоръжението. Затова в белите държави, в имотите с повече м3, котлетата са инсталирани някъде в общите помещения и никой от собствениците или наемателите даже не го интересува нищо друго освен да му е топло през зимата. Е все някой има който да се грижи за котлето, но всичко става между другото. А който иска да гледа пламъка /макар и не за много дълго/, да се запаси с търпение и смирение, защото както е казано, явно пълно щастие няма! Поздрави!
