DMN - майстор
kozl написа:
има ли изходни сигнали на тази букса
Стандартно трябва да има, освен ако не са свързани(запоени).
Последна промяна от DMN на пон яну 18, 2016 4:38 pm, променено общо 1 път.
kozl - майстор
Ами шъ зема да пробам двечера. Стандартно на видеокасетофона буксата е вход/изход, за телевизора до сега не съм пробал :?
radius - майстор
Имай предвид, че кабела ти вероятно не е фул скарт и не са свързани тези пинове.
kozl - майстор
Че не е пълен не е, но точно аудио входовете ги има и изходите също, като са изведени от скарт на чинч и са надписани за улеснение.
radius - майстор
Обаче има значение дали е входен скарт или изходен, дано стана ясно какво имам предвид. Или той има 2 чифта? Че тия варианти с ключето не ме кефят.
kozl - майстор
kozl написа:
изход ляв канал/десен канал, вход ляв/десен канал = 4 чинча + 2 вход и изход за видеосигнал.
bager - специалист
Какви уредби, какви усилватели? Човека иска да чува по-добре музикалните си канали, а не да прави Hi-Fi система.
Един саундбар според бюджета ще е напълно достатъчен.
В техномагазините има достатъчно. Отиди, чуй и си избери.
kozl - майстор
А в тоя саундбар има ли НЧУ :? И кво значи Hi-Fi :?
sstefanov - майстор
И как ще го свържеш към телевизора?
bager - специалист
full-sized Scart socket, означава че през Scart може да се извади звук. Вече беше показан в темата преходник.
Това ли е телевизорът?
http://www.cnet.com/uk/products/sony-bravia-w705/
И понеже не става ясно, кой точно е моделът, то има шанс и да има изход и за слушалки, откъдето също може да се вземе звук.
Проверете отстрани до трите HDMI изхода дали има зелена 3.5мм букса.
Тема "Аудио система за телевизор" | Включи се в дискусията:
