pipilica - майстор
Много лошо, имам шупла и пръска като косъм, от по-дебелите, кофти е че е неръждавейка, цистерната е доста голяма и е пълна с вода освен това е на двора и махнах от изолацията да открия теча. Как да запуша дупката, сещам се за няколко варианта
1. Намирам човек с правилния електрожен и го заварява, труден не се сещам за такъв.
2. Пробвам да я разширя малко и ползвам течен метал да запуша дупката, може и да стане налягането няма да е по-високо от 1,2 атмосфери.
3. Пробвам да наплюя с моя електрожен и обикновени електроди, много ме съмнява.
4. В момента съм набил букова клечка и почти не тече, но не ми се иска така да остане.
Дайте акъл че го закъсах у мирно време.
gogo7777 - майстор
С ковашка заварка. Взимаш център и чукваш много близо до дупката. ТОЧНО с три "изтегляния на метала" от три страни трябва да стане. Това разбира се ако дебелината на ламарината позволява.
solar_entusiast - специалист
При това налягане чепа който сте набили е напълно достатъчен. ВиК ремонтират магистрални водопроводи по този начин и държи с години. Като този метод си е напълно регламентиран и не е някаква наша измислица.
pipilica - майстор
gogo7777 написа:
Мда за това хич не се сетих, предполагам няма нужда да изпразвам вода, не че много трябва но все пак е разправия.
solar_entusiast написа:
Е ти пък чепа, то влезоха няколко косъма дървесина, то ако ще ремонтирам с чеп поне да разширя дупката.
gogo7777 - майстор
Естествено.....изпразниш ли съда, вероятно ще подходиш към интелигентния начин....заварка. :wink:
lov - майстор
Пълна с вода много трудно за заваряване да не кажа невъзможно. Чалъма в такъв случай на пробив е точно дървен чеп да се спре водата и отгоре се слага парче ламарина според необходимата дебелина и крупката се заварява доста по на страни. Другия вариант който вероятно ще можеш сам да се справиш е заваряване на една гайка. Даже е достатъчно да я точковаш на няколко места а не плътен шев. Слагаш едно парче гума в гайката и навиваш болта да натегне гумата. Правил съм доста такива кръпки на един водопровод и някои са на повече от 15 години и нито една не е протекла.
В место гума съм слагал и парче олово от бронята на кабел. То е доста меко и върши същата работа.
На тези чалъми с дървения чеп ме светна един стар заварчик от ВиК :) а аз лекичко я модифицирах от зор.
п.п. А кога може да се точи лесно можеш да си го закърпиш както трябва. Сега да спасим положението.
pipilica - майстор
А дали ще се точкова гайката върху неръждавейката с обикновени електроди.
lov - майстор
Да без проблем.
п.п. То има и друг вариант ако е дебела стената. Разпробиваш нарязваш резба и завиваш болтче като подлагаш оловна и стоманена шайба. Ама докато го правиш все ще ти тече в ръцете. :x
Чираче - майстор
Щом цистерната е пълна с вода се сещам и за друг лесен и бърз начин, като временно решение преди изпразване и заваряване. Намираш един самонарезен винт с неопренова шайба. Зачистваш външно заварката до равнинност. Така ще се види точно и шуплата. Ако дебелината е по-малка от дължината на самонарезната част на винта/върха на винта/ директно навиваш с винтовърта. Но, ако е по-голяма, трябва предварително да разпробиеш отвор с диаметър с 0,1 мм по-голям от самонарезната част. Ако не разпробиеш предварително, може да си отвориш по-голяма беля - или винта да се скъса, или да се изскубе винтовата част.
Можеш предварително да си направиш проба на друго парче ламарина за завиването на винта.
Дано съм бил полезен. И дай отговор на кой от предложените варианти си се спрял.
Andri01 - майстор
Ако е за временно-чепа/ то всички "временни работи с чеп се оправят,я/. Ако искаш да стане като хората/може би при по топло време/ - изпразване до нивото/ ако е тънка стената-да не се продуха/ и заварчик с два неръждаеми електрода .
Тема "Ремонт на заварка." | Включи се в дискусията:
